Dwumas do ARL - Po wymianie
Duchu
Re: Dwumas do ARL - Po wymianie
Post autor: Duchu » pt mar 29, 2013 17:37
wron pisze:... ale na zimnym silniku są niewielkie, nieregularne wibracje. Wydawało mi się że powinno być idealnie równiutko a tak niestety nie jest. Na rozgrzanym silniku jest ładnie.
Spróbuj zatankować auto na innej stacji. ja tak miałem i po zmianie paliwa jak ręką odjąl :-)
137@345 ;)
wron
Post autor: wron » czw kwie 11, 2013 18:23
zalałem verve na innej stacji i dalej to samo :/
black raven pisze:Prawdopodobnie winne są oringi pompowtrysków. Czytałem też że same pompowtryski mogą już się kończyć.
tylko że jak wcisnę pedał sprzęgła to od razu problem znika, wiec czy do tego mogą mieć coś pompowtryskiwacze?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
