Nie działa oświetlenie wnętrza, centralny zamek, alarm,
Post autor: grg474 » pn mar 18, 2013 19:59
mosfet pisze:We wszystkich tematach o uszkodzonych mikro włącznikach nie znalazłem info żeby przy tej sposobności uszkadzały się również elektryczne szyby.
sprawdź bezpieczniki 37, 38, 14, 5, 6 - sprawdzenie ma polegać na sprawdzeniu miernikiem czy po włączonej stacyjce masz tam prąd na obu pinach bezpiecznika
mosfet
Post autor: mosfet » czw mar 28, 2013 17:56
Bezpiecznik numer 14. Po jego wymianie wszystko wróciło do normy. Dziś był pierwszy dzień kiedy można było na zewnątrz wytrzymać grzebiąc przy aucie więc zacząłem od ponownego sprawdzenia bezpieczników. O dziwo ostatnio sprawdzałem wszystkie bezpieczniki miernikiem i wszystkie wydały mi się sprawne, może dlatego, że przeglądałem wszystkie i byłem za mało skrupulatny i coś mi umknęło. Generalnie rzecz biorąc kupiłem już mikrowłączniki, w ASO kupiłem spinki tapicerskie bo założyłem, że część zerwę przy montażu, a tu na szczęście okazuje się, że wystarczyła zmiana bezpiecznika.
Nie wiedziałem w sumie, że obwód elektrycznych szyb jest na tym samym bezpieczniku co oświetlenie wnętrza. W każdym bądź razie dzięki za pomoc.
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » wt lip 18, 2017 21:03
dobra koledzy a co jak nie działają szyby i nie działa zamykanie centralki i oświetlenie? po chwili się włącza i jest ok puki drzwi klapa są otwarte na dłużej? dodam że lampka w drzwiach dziwnie migota jak by ktoś "spawał" co może być przyczyną? zamki nowe kable spradzone moduł komforu przelutowany
błędy to?
nieznane położenie przełączników przekroczony czas oświetlenia błąd sporadyczny,
czasami wyskakuje problem z zamkiem lewy tył
dodam że jak nie działa oświetlenie jarzy kontrolka klapy a jak się otworzy drzwi to świeci mocno, brzęczyk działa jak należy nawet jak nie działa oświetlenie
passat b5 115KM AZM 2003r
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 19, 2017 08:16
Przyczyna problemu oświetlenia leży w komforcie - niestety nie wiem gdzie dokładnie...byl ostatnio poruszany ten problem kilka razy. U siebie przyczyny niecszukalem bo wymieniałem komfort. Popraw jeszcze raz luty.
Szyby to pewnie osobny problem
Damian3942
Silnik: AZM
Re: Nie działa oświetlenie wnętrza, centralny zamek, alarm,
Post autor: Damian3942 » pn kwie 30, 2018 21:38
zamki nowe kable całe moduł przelutowany a problem powraca... co może być spotkał się ktoś? błąd na vag to nieznane położenie przełączników?
