Podłączenie grzanych siedzeń passat b5
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » pn mar 18, 2013 10:01
Qto, jesteś moim Guru w sprawie elektroniki :)
Czyli z tego co zrozumiałem, Czerwony z białym paskiem podłączam do pustego miejsca do bezpiecznika 44 stały plus
Brązowy do masy
Czarno czerwony cienki do bezpiecznika numer 5 i jest to plus po stacyjce
Siwy z niebieskim paskiem to jest podświetlenie, obojętnie gdzie aby kolor tego samego koloru np do przełącznika od grzanej szyby
I jeszcze podłącze brązowy (oznaczony na zdjęciach 7) do masy
Reszta od zasilania poduch itp powinna być już w aucie, więc tych nie podłączam.
Dobrze zrozumiałem ?, jeśli nie to mnie popraw :pub: :pub:
Aha, i jeszcze pytanko. Potrzebuje jakieś przekaźniki jak w mkIII czy w passacie nie trzeba ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 18, 2013 10:14
Damian92 pisze:Czerwony z białym paskiem podłączam do pustego miejsca do bezpiecznika 44 stały plus
tak, chcąc łatwiej dajesz do złącza ze stałym plusem i po drodze bezpiecznik - wiadomo, że lepiej się przyłożyć i dać jak w ori, czyli bezpiecznik w skrzynce bezpieczników
Damian92 pisze:Brązowy do masy
tak
Damian92 pisze:Czarno czerwony cienki do bezpiecznika numer 5 i jest to plus po stacyjce
tak, znajdziesz ten kabel też w innych miejscach - grg474 pisał
Damian92 pisze:Siwy z niebieskim paskiem to jest podświetlenie, obojętnie gdzie aby kolor tego samego koloru
tak
Damian92 pisze:I jeszcze podłącze brązowy (oznaczony na zdjęciach 7) do masy
:bigok:
Damian92 pisze:Reszta od zasilania poduch itp powinna być już w aucie, więc tych nie podłączam
poduszki w fotelach masz, więc kable też są...ewentualnie poduch w fotelach brak to kabli też nie potrzbujesz :okej:
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » pn mar 18, 2013 22:05
Poduchy są to i kable będą. Teraz już wszystko wiem, czekam na cieplejszy dzień i składam wszystko do kupy :)
Powiedz mi tylko jeszcze czy są potrzebne jakieś przekaźniki czy nie :) Bo sądząc bo wiązkach to nie trzeba :pub: :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 18, 2013 22:27
nie potrzeba... oryginalne maty, oryginalne włączniki i wiązka to wszystko czego potrzeba
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » pn mar 18, 2013 22:35
Qto, Dzięki jeszcze raz :) Teraz to wszystko jasne jak słoneczko.
Tak, żeby nie zakładać nowego tematu - grzane spryski wpiąć pod grzanie luster/tylnej szyby tak ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 18, 2013 22:38
Damian92 pisze:grzane spryski wpiąć pod grzanie luster/tylnej szyby tak ?
Nie. Pod bezpiecznik nr 1...spryski same "wiedzą" kiedy mają grzać a kiedy nie :bajer:
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » pn mar 18, 2013 22:41
Dzięki, widzisz zrobiłbym błąd :D
Ale czekaj czekaj :D Bo skoro u mnie nie było grzanych sprysków to będę musiał dołożyć bezpiecznik tak ? I wtedy jeden kabel do masy a drugi do plusa czy jak ? Sorki za te głupie pytania.
EDIT
Wydaję mi się, że wiem :) Podłączone mają być po zapłonie poprzez bezpiecznik. Dysze mają w sobie czujniki które same się załączają w niższych temp. Dobrze rozumuje ? :)
