Wzmacniacz do subwoofera ?
Raadek
Post autor: Raadek » pn kwie 01, 2013 13:15
bogib184 pisze:To ja trochę zganię Kolegę koyot - bezpiecznik nie żadne 30-40 cm, a jak najbliżej aku, jak byś zostawił taki długi bat i w razie nieszczęścia by kabel przeciął się przed bezpiecznikiem, może być kuku (a czym dłuższy odcinek, tym większe prawdopodobieństwo).
Nie przesadzaj.Wszystko zależy jak ten kabelek będzie zabezpieczony.Upięty w bezpiecznym miejscu nie grozi kuku.Prawdą jest że powinno się dawać bezpiecznik możliwie blisko nie dalej jak te 40cm od źródła prądu(akumulator) tak mówią również regulaminy zawodów CA.
bogib184 pisze:Kabelek Remote, to kabelek Remote i nie ma się on nic wspólnego z cienką żyłką, która jest często przy RCA.
Niegdyś kabelek łączący masy teraz często błędnie używany do załączania systemu(remote). To za sprawą sprzedawców kabli opisujących "RCA z żyłką remote". Ten kabelek jeśli nie chcemy łączyć masy radia z masą wzmacniacza lepiej zostawmy wolny.Prawidłowo remotka powinna iść z dala od sygnału razem z kablami zasilającymi osobnym kabelkiem :smirk:
Natural Sound
Koyot
Post autor: Koyot » pn kwie 01, 2013 14:01
Chciałem pomóc a sam musiałem przejść lekcję :grin:
Jednakże dobrze wiedzieć o prawdziwym przeznaczeniu tego kabelka, u mnie nie była to cienka żyłka więc użyłem go do remote i nie ma żadnych zakłóceń i innych tego typu rzeczy. Być może dlatego, że nie użyłem zestawu z Media ... za 30 zł kpl tylko oddzielnie kupowałem kable.
Co do bezpiecznika, kiedyś w jakimś poradniku tak przeczytałem i tak mi się utrwaliło. Poniekąd jednak te kilka cm od aku pozwala na stabilne umocowanie bezpiecznika. U siebie cały kabel zasilający zabezpieczyłem dodatkowo peszlem. Także ryzyko ,,kuku" wyeliminowane :hmm:
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
Raadek
Post autor: Raadek » pn kwie 01, 2013 14:07
Koyot pisze:Poniekąd jednak te kilka cm od aku pozwala na stabilne umocowanie bezpiecznika.
Koyot pisze: U siebie cały kabel zasilający zabezpieczyłem dodatkowo peszlem. Także ryzyko ,,kuku" wyeliminowane :hmm:
Dobra robota,warto o tym pisać :smirk:
Natural Sound
Wróć do „Car Audio”
