WItam,
Jezeli temat jeszcze aktualny to podaje pomocne strony:
Wyjecie wiatraka: http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... ost3032068" onclick="window.open(this.href);return false;
Pełna diagnostyka problemu: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... an-and-A-C" onclick="window.open(this.href);return false;
Diagnostyka: http://pics.tdiclub.com/data/516/A4_Coo ... _Rev_7.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Naprawa wiatraka: http://pics.tdiclub.com/data/517/Fan_Repair.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
wentylator chlodznicy/klimy
W obu wentylatorach nie dziala piereszy bieg przy podłączeniu bezpośrednio do akumulatora. Wymieniać czy da sie jakoś naprawic?
Prosta sprawa była wystarczyło by przeczytać twój pierwszy post w tych samochodach często pada pierwszy bieg małego wentylatora oraz dużego jak ktoś nie serwisuje klimatyzacji co roku to często są przypadki że w obydwóch wentylatorach pada 1 bieg tak więc zostały ci tylko 2 wentylatory z drugimi biegami więc ciśnienia w układzie wzrastają do 20 barów przy temperaturze powietrza na zewnątrz powyżej 20-25 stopni sądząc po tym co piszesz wentylatory zablokowały się lub sterownik dostał takiego zwarcia że zatrzymał wentylatory jednak pozwolił sprężarce dalej pracować ciśnienia w układzie wzrosły do 30 barów i rozwaliło osuszacz. Teraz powinieneś wymienić sterownik lub dać do naprawy/sprawdzenia dobremu specowi sprawdzić prostownikiem praca obydwóch wentylatorów na pierwszym oraz drugim biegu a następnie sprawdzić czy cewka sprężarki nie uległa spaleniu oraz czy granulat z osuszacza nie dostał się do układu. po sprawdzeniu tych rzeczy można napełnić a następnie sprawdzić działanie układu w razie problemów pisz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Kumpel miał tak samo jak ty psiknij kontaktem w styk wentylatora poruszaj parę razy włoż wyjmij , rozruszaj u niego pomogło
Sprawa z klimą rozwiązana. Wymienione oba wentylatory i sterownik. Wszystko działa jak należy.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
