Konserwacja podwozia i ognisk rdzy.
XV2
Re: Konserwacja podwozia i ognisk rdzy.
Post autor: XV2 » sob kwie 06, 2013 20:29
aikon353 pisze: są miejsca których nie da się zabezpieczyć
Nie ma takich
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 10, 2013 14:37
Moim zdaniem auto było po poważnych naprawach. Nie widziałem tak zgnitego mk4. Ewentualnie gdzieś sobie pływało podczas powodzi.
Ja bym szukał innych błotników bez rdzy. Najlepiej w kolor. A nawet jak nie w kolor to wolałbym aby był pomalowany taki, który nie był przeżarty. Klapa dla mnie koniecznie inna. Jak ci wyszło przez szew to powodzenia z zabezpieczeniem...
JonnyQuest
Post autor: JonnyQuest » śr kwie 10, 2013 18:22
Mam podobny problem lecz tylko z progiem i w spokojniejszym stadium (od strony lewej tam gdzie najbardziej dostaje w d*** od kamieni).
Jeśli niebawem planujesz sprzedać, bądź często zmieniasz auta.
To jedziesz z tym do lakiernika.
Jeśli planujesz dużo jeździć, a pokazy mody będą Ci obce.
Papier ścierny, szary podkład(chloro), i chlorokauczuk z połyskiem, atutem będą ori chlapacze
pięknie nie wygląda lecz dobrze zabezpiecza, i nie wymaga zdolności plastyczno-lakierniczych. :los2:
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
simer17
Post autor: simer17 » pt kwie 12, 2013 20:46
Panowie dziś poczyściłem te purchle i uszkodzenia lakieru i sprawa wygląda tak że wcale nie jest tak źle ;) Pod spodem jest ocynk, uszkodzenia blacharki są nie wielkie, rdza powierzchowna, na razie potraktowałem to papierem ściernym + odrdzewiaczem, jutro zostanie to przemyte zmywaczem sylikonowym + wysuszone + podkład epoxydowy + baza + klar. Na estetyce jakoś mega mi nie zależy więc będą to tak jak wspomniałem "łatki" w miejscach skorodowanych. Żadnych błotników czy tylnej klapy nie mam zamiaru wymieniać bo po co ? Jak się już nie będą nadawać to dopiero wtedy wymienię ;) A za konserwację podwozia i profili zamkniętych biorę się początkiem maja.
PS: analizując podczas oczyszczania uszkodzenia, stwierdziłem, że wszytkie powstały z pewnych przyczyn. Progi i nadkola od strony wewnętrznej tam gdzie kamyki ubiły lakier aż do gołej blachy to zaczeło korodować i doszło do tego co widzieliście na foto, klapa bagażnika z tyłu - przez długi czas zepsuty spryskiwacz wycieraczki tylnej który lał w klapę i zgniło, 3 purchle na tylnim nadkolu i 1 na drzwiach- ubicie kamykiem aż do blachy- a pod spodem praktycznie zdrowa blacha była jak zdrapałem ten podniesiony lakier ;) Pamiętajmy że golf ma 15 lat.... I oczyszczając uszkodzenia nigdzie nie znalazłem szpachli ani nic podobnego co by wskazywało na naprawy blacharskie - wbrew stwierdzeniom niektórych że golf musiał być bity ;)
aikon353
Post autor: aikon353 » pt kwie 12, 2013 20:57
ok tylko błagam jak już szpachel to tylko tak: podkład/matowanie podkładu papier 120/ szpachel/ i znów podkład... jak dojedziesz do blachy scierajac nadmiar szpachli nie przejmuj się i tak nałożysz znów podkład... :bigok:
Pozdrawiam...
simer17
Post autor: simer17 » pt kwie 12, 2013 21:05
dzięki kolego za rady ale szpachla nie będzie konieczna ;) sam podkład, baza i klar.
JonnyQuest
Post autor: JonnyQuest » sob kwie 13, 2013 23:17
kolego a podkłady, bazy i klakiery to nie za dużo zabawy na takie małe parchy ?
szpachli możesz nie mieć jak próg cięty był ...
ori zabezpieczenia nie podrobisz, parchy czym prędzej czym później wyjdą.
progi kauczuk Ci załatwi lepiej i trwalej niż klakry, podkłady i peeling kosmetyczny :bigok:
Domowa zabawa w lakiernika wiąże się z tym że progi będą Ci błyszczeć z 2-3 sezony później i tak śrut wyjdzie
w innych może i lakierują, mk4 są dość niskie, i każda zima bądź piaszczysto-kamieniste pobocze terroryzuje biedne progi niczym piaskowanie :grrr:
*moje porady tyczą się tylko progów, i dolnych krawędzi nadkoli. odradzam smarowanie chloro we wnętrzu (śmierdzi jak :ass: )
XV2
Post autor: XV2 » ndz kwie 14, 2013 08:02
Ciekawa teoria jak by tak każdy podchodził jak ty to po co naprawiać samochody :panna: .
JonnyQuest
Post autor: JonnyQuest » ndz kwie 14, 2013 10:25
naprawa ?, bardziej konserwacja w dodatku domowymi sposobami
tania i skuteczna, o wiele lepsza niż lakierowanie progów :rotfl: bo 4 rude kropeczki wyskoczyły
na dobrą konserwacje całego podwozia również polecam chlorokauczuk + bitex
XV2
Post autor: XV2 » ndz kwie 14, 2013 11:34
JonnyQuest pisze:bo 4 rude kropeczki wyskoczyły
Jak dajesz chlorokauczuk + bitex na zardzewiałe elementy to nazwałbym to :rozpacz:
Post autor: grg474 » ndz kwie 14, 2013 13:18
to ja powiem jak ja robiłem w mk2 - rdza - wyczyszczona blacha do białego, potem odrdzewiacz, potem 2-3 razy podkład reaktywny, potem zwykły podkład a na końcu dopiero co kto uważa (miejsca niewidoczne np blachogum). Jak mi skroili auto i znalazło się po pewnym czasie w lesie tj sama buda bez szyberdachu to mogłem ocenić jakość mojej pracy - blacha wyglądała jakbym to robił wczoraj, a nie 1,5 roku temu - szkoda że w świetle prawa już nie było o autem i trzeba było zezłomować
aikon353
Post autor: aikon353 » ndz kwie 14, 2013 20:34
JonnyQuest pisze:naprawa ?, bardziej konserwacja w dodatku domowymi sposobami
Litości... to tak jak byś taśmą klejącą naklejił na gołą i tak zostawił... :banghead:
JonnyQuest
Post autor: JonnyQuest » pn kwie 15, 2013 19:10
XV2 pisze:
Człowieku na jaka rdze, przeczytaj wcześniejsze posty.
JonnyQuest pisze: Papier ścierny, szary podkład(chloro), i chlorokauczuk z połyskiem, atutem będą ori chlapacze
Prężysz się, zamiast czytać
XV2
Post autor: XV2 » pn kwie 15, 2013 19:37
JonnyQuest pisze: parchy czym prędzej czym później wyjdą.
I twierdzisz ze to jest dobre rozwiązane :los2: .
Jak stosujesz na swoje parchy taki syf to i ci wyłazi.Nie chce znowu tłumaczyć po kolei, jak poprosisz Michał_1977 może ci powie jak prawidłowo się to robi.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
