1.3 mh odpala tylko od plaka :(
Masz instalację 1-szej generacji? Kiedy już odpali trzyma obroty biegu jałowego? Starałeś się go odpalić "na zapych"?
Jacek R.
- speckom
Re: 1.3 mh odpala tylko od plaka :(
tak ale od gazu odpala z pól obrotu ,mam szmate wsadzoną w dolot to w miare trzyma obroty,ale klapka nie działa ta u góry,sprezynka ta zboku jest ok ale to tak jak by sie cos ułamało tuż koło tej klapki,mauro22 pisze:Witam,
da rade rozebrac górną czesc gaznika bez wyjecia go ?
na bezn teraz nie odpala bo membrana przecieka i musze nowa kupić.
wydaje mi sie ,że u mnie cos zepsuło sie w tym czym pokazane na foto (zdjecie nie mojego gaznika ,ale wkleilem zeby pokazac oco chodzi )
nie ma mnie
Tam nie ma sie co zepsuć bo tam co zaznaczyłeś to tylko ośka jest tej przepustnicy. jedynie co to spręzyna spadła albo jest ułąmana lub spadła dzwigienka która porusza tą przepustnice.
.Gandal.2013
jeśli to coś , jest pół okrągłe to w tym czymś jest sprężynka o jakiej pisałem . Trzeba to rozebrać i sprawdzić , działa to na zasadzie termostatu , często się psuje .
- speckom
ale to co pokazales jest sprawne.chyba ze cos spadllo przy tym co pokazalem.bo klapka gaznika ta u gory nie dziala ,nie czuc oporu sprezyny .no nic musze rozebrac gore gaznika i sie okaze co z czego spadlo.
nie ma mnie
- speckom
rozebrałem gaznik ,i tak jak myślałem w tym czym co pokazałem ,pod tym kest jak by taki zatrzask plasikowy i to wyleciało ,nie stety nie dało sie wsadzić bo juz sie wyrobiło ,skleiłem na stałe na super glue i gaznik dziala teraz jak powinien
nawet chodzi na beznynie i trzyma równe obroty
nie ma mnie
