widocznie jest to nowszy typ licznikaQuatro7 pisze:wiec na co tam impulsator??
Do czego czujnik Halla w liczniku
EDEK zeznaje, że jest to czujnik halla w samochodach z "wyświetlaczem wielofunkcyjny" czyli MFA.Obejrzałem też stary licznik ( 2 kostki,wersja na USA) i jest tylko miejsce na to coś.Być może jakaś partia liczników wyszła z czujnikiem, i przeznaczona była do doposażenia w MFA, ale z jakichś powodów nie ma MFA.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Panowie, to z pewnością jest czujnik pędkości od funkcji GALA - czyli sterowanie głośnością radia w zależności od prędkości. Żadne tam silniczki krokowe, czy coś - u mnie jestv tylko miejsce na to, licznik z jedną wtyczką i jakoś działa bez tego czujnika. Czujnik taki jest jeszcze wykorzystywany do MFA - ale nie wiem, czy ten sam, czy jest drugi. W MK2 była jeszcze opcja tempomatu, wtedy też potrzebny byl taki czujnik.
- swapy silników;
- swapy silników;
- andrinowy
Jak odpisjesz to czytaj to co już było napisane.!!! Pozdrawiam.TOMwp pisze:Wiam
Może jest to impulsator obrotów silnika do podłączenia przewodu GALLA do radia (napięcie to steruje głośnością radia w zależności od obrotów silnika)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images20.fotosik.pl/15/049a0c07e0d580d2.jpg[/img][/url]
