Puka, stuka i nie wiadomo co?? [mk3]
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
kurde u mnie zaczyna sie to samo. myslalem ze to bedzie ktoras tulejka na wahaczu, ale pojechalem do diagnosty i za 10 zl mi auto przetrzepal i powiedizal ze tulejki sa ok , koncowki drazkow tez i jedyne do czego moze sie przyczepic to lozysko w kole ma luz ( miesiac temu wymieniane) jakis szrot widocznie , a co do stukania to mam winowajce, przegub wewn prawy mi robi ta robote ale podobnie jak kolega , sesja i nie mam sie za to kiedy wziac
- guti
jak bedziesz wiedzial daj znac
u mnie tez cos stuka puka , dawniej bylo od czasu do czasu a teraz jest przy kazdej zmianie biegu, np sprzegło , jedynka ,puszczam sprzeglo i stuk i tak ze wszystkimi biegami, no *#cenzura#* mnie bierze a nie mam czasu sie z tym pobawic bo szkola
A ja wiem:) Jeśli objawy są podobne jak u mnie (pojedynczy, metaliczny stuk w momencie rozpoczęcia hamowania, lub w momencie odpuszczania, zwykle po rozgrzaniu hamulców) to jest to wina blaszki dociskającej klocek. Jak blaszka za słabo dociska klocek, to przy hamowaniu ma luz, i uderza w krawędzie zacisku. Albo nową blaszkę (nie wiem czy same blaszki są w sprzedazy), albo wystarczy zdjąć blaszkę, i odpowiednio ją podgiąć, żeby miała większą siłę nacisku.
WODA
- Niesolidny sprzedawca
Jezeli dodajesz gazu auto jedzie cichutko a jak tylko odejmiesz gazu zaczyna sie walenie i stukanie?w rytm krecacego sie kola??jak tak to masz do wymiany lozysko atakujace w skrzyni biegów...
Mk1 16v Rally project :)
Golf mk3 16vt 321 km by EVO
Ibiza '02 ASV 205km/418nm by ECUPROJECT
Seat Leon ARL big Turbo:) 228km/423nM by ECUPROJECT
Audi A4 B7 3.0 TDI Quattro 294km/510nm by ECUPROJECT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
