...wiem ale u nas w centrum inne stawki. na stacjach diagnostycznych biora u nas 140 zł .... ja zapłaciłam 100 zł, bo robione miałam w prywatnym zakładzie, który zajmuje sie tylko geometria i takimi tamkadet pisze:ja za cala geometrie placilem 80zl (w tym sprawdzenie luzow)
USTAWIENIE ZBIERZNOSĆI
[url=http://www.wunschkinder.net][img]http://www.wunschkinder.net/forum/ticker/tick/08/01/2008/47/26/Julian/0/153/0/51.png[/img]
[/url]
Projekt mk2 gti ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&start=900
[/url]
ja place 30 zl
http://www.mapet-TUNING.com
No właśnie , mam podobny problem , musze jechać ustawić zbierzność , bo grzebałem przy zawieszeniu , oczywiście pierw gdzieś jeszcze podjade na szarpaki żeby sprawdzić luzy , ale ja mam pytanko jak wogóle w MKII ustawia się geometrie koła ( nie mylic z zbieżnością ) bo wiem że idze ale nie wiem jak .
I ciekawe iel na śląsku kosztuje taka impreza - zbieżność + geometria .
No cóż , na sprzedaż
- Paweł Marek
w golfie ustawia się zbieżność i tzw kąty na połączeniu zwotnicy z amorkiem. Łącznie to nazywa się geometrią. Więcej w golfikach sie nie reguluje (przynajmniej teoretycznie)
zbierznosc to hmm jakby czy kola np nie sa prozdem lyb tylem do siebie a cala geomotria to zez kąty..Anusia pisze:MAPET, ale jest róznica miedzy całkowita geometria a sama zbieznoscia
katy reguluje sie odkrecajac 2 sruby ktorymi przykrecony jest na dole amortyzator..marceliii pisze:A w jaki sposób sie reguluje te kąty ?
nie no jest.. podnies auto odkrec i dopchnij kolo max wo auta góra lub wyciagnij. zobaczysz ze sporo jest..marceliii pisze:No to tak zrobiłem , ale tam niema jakiegoś większego luzu żeby ten kąt pochylenia koła dało sie zmieniać .
tak... ale jak ty bez przyzadow pomiarowych chcesz to dobrze ustaiwc?
jak ruszysz katy to i zbierznosc trzeba zrobic od nowa i bez przyzadow nie ma cos sie do tego zabierac i powinna robic to sosoba z doswiadczeniem .szymekmk2 pisze:własnie tnie mim opone od wewnątrz, i przy jednym kole te dwie sruby odkrecałem. czyli teraz musze odkrecic i troszke odciągnąć od auta. chyba tak mi sie wydaje.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
