jaki wzmak pod hertz hsk 165.4?
kamso567
Post autor: kamso567 » pt maja 03, 2013 12:54
myślałem o jakiś konkretnych modelach do wyboru i jak na coś trafię to kupię nie chcę kupić pierwszego lepszego który słabo je napędzi
wesol
Re: jaki wzmak pod hertz hsk 165.4?
Post autor: wesol » pt maja 03, 2013 13:18
bogib184 pisze:Wesol, a kto tutaj podał taką zależność moc/jakość ? Co do mocy wyssanych z palca nie wiem do końca o co Ci Kolego chodzi ?
takie gadanie o mocy 40 czy 60 wat na kanał przy wzmiacniaczy samochodowym wielkosci ksiazki jest wyzssaniem z palca. Nie wiem czy widziales jaka moc maja wzmacniacze audio domowe przy praktycznie nie ograniczonym zasilaniu. Trzeba tylko zmneijszyc napiecie a w audio samochodowym trzeba użyc przetwornicy ktora to z 12 V zrobi okolo 30-35 V. Malo realna moc rzedu 150 wat z takiego wzmaka. Liczac straty jakie mamy, cieplo jakie wydziela, straty na przetwornicy itp to jest to poprostu niemozliwe. Zreszta gabaryty tez robia swoje.
Bawilem sie wzmakami o mocy sladowej bo od 20 wat do 45 wat coprawda w domowym audio i powiem ze przy dobrze robranych kolumienkach nie dalo sie usiedzieć i zero zniekształceń. Moc jest potrzebna do naglosnienia duzych gabarytów pomieszczenia czyli np sala gimnastyczna gdzie sie robilo kiedys dyskoteki. Moc to moc wyrazana w watach, jakosc to jakosc, glosnosc to glosnosc wyrazana w dB.
bogib184
Post autor: bogib184 » pt maja 03, 2013 13:59
Tak, moc jest mocą i jeżeli pomiar wykaże 150 RMS ze wzmacniacza wielkości książki, to znaczy się, że tyle jest. Nie wydaje mi się, żeby coś w takim teście było wyssane z palca, do tego podana sprawność danego pieca. Myślę, że ktoś taki pomiar robi rzetelnie (nie mówię o danych producenta, a osobach, które zrobiły takie pomiary), mój piec był na pomiarach i wypluł w mostkach po 250 rms, na pojedyńczych kanałach około 85, a wielkością nie grzeszył na pewno :) co do tej mocy i jakości, to przecież nikt o tym wcześniej nie wspominał, ja napisałem, że wzmacniacz może mieć 20, 30, 40 wat i zacnie napędzić głośniki, dając doskonałe wrażenia dźwiękowe i moc nie ma tutaj z tym nic wspólnego. HSK napędzałem z powodzeniem wzmacniaczem, który miał ze 40 - 50 wat i mi niczego nie brakowało, było głośno, mocno i dobrze jakościowo, wzmacniacz kontrolował dobrze woofer. Podłączając 2 mostki z tego samego pieca, oprócz po prostu głośniejszej gry przodu, to lepiej w pozostałych aspektach nie było.
Gawior
Post autor: Gawior » pt maja 03, 2013 20:54
Moce podawane przez producentów marek jak JBL, Magnat, Blaupunkt ( i innych marek z Media Markt ) obecnie zazwyczaj są wyssane z palca.
Dosyć wiarygodne informacje to:
Kod: Zaznacz cały
http://amp-performance.de/
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
wesol
Post autor: wesol » pt maja 03, 2013 22:40
chyba ze moc podawana lub mierozna bedzie przy THD 10%.
dan124
Post autor: dan124 » sob maja 04, 2013 00:22
Przecież mój post jest napisany z przymrużeniem oka.
Gawior
Post autor: Gawior » sob maja 04, 2013 08:12
wesol, jeżeli siedział byś w elektronice chociaż trochę, to wiedział byś, że takie moce to nic nadzwyczajnego i upchnięte w obudowy jakie są w CA ( dosyć małe ).
Obudowa robi tu także za radiator, a w HomeAudio radiator potrafi zajmować sporą część wzmacniacza.
Wzmacniacze są nie małe w domowym audio, ale ze względu, że tutaj nie ogranicza producenta przestrzeń. Zobacz ile tam pustej przestrzeni jest w środku i ile np. potrafi zajmować pokrętło głośności ( gałka, potencjometr, nieraz z przedłużką jego osi i podpórkami do niej ). Poza tym wyjmij sobie samą płytkę końcówki mocy, to się zdziwisz nieraz jaka jest mała.
Kolejna sprawa, że wzmacniacze domowe standardowo mają 8Ohm, a samochodowe 4Ohm, a to też jest różnica. Wzmacniacz samochodowy o mocy 100W przy podłączeniu głośników 8Ohm miał by już znacznie mniej mocy, niż przy 4Ohm.
Co do nieograniczonego zasilania wzmacniaczy domowych, to bzdura. One tak samo są zasilane napięciem 30-40V, tyle że w samochodowych wzmacniaczach przetwornica robi z 12V te ~40V, a w domowym robi to transformator, ale w drugą stronę. Z 230V na 40V i do tego musi zwiększyć natężenie prądu. Także wzmacniacz jest uzależniony od transformatora, jego mocy, a on znowu od ceny końcowej produktu, od wagi itp. którą przewiduje producent i jeszcze kilku innych czynników.
Zobacz też jaką część stanowi transformator we wzmacniaczu, oraz układ filtrujący zasilanie ( często to on odpowiada za taką masę całego wzmacniacza, bo on waży ponad połowę całej konstrukcji ).
Tak więc moce, którymi dysponują wzmacniacze CarAudio nie są wyssane z palca ( te zmierzone ).
Raadek
Post autor: Raadek » sob maja 04, 2013 08:30
kamso567 pisze:yślałem o jakiś konkretnych modelach do wyboru i jak na coś trafię to kupię nie chcę kupić pierwszego lepszego który słabo je napędzi
Pewniak to Audison VR209 :smirk:
Natural Sound
brylantx8
Post autor: brylantx8 » pn lis 25, 2013 17:23
witam, małe pytanko , na przód mam hsk 165 na tył u-Dimension EL Comp 6 . niestety mój fundusz na wzmacniacz to tylko 300zł , czy kupic wzmacniacz 2 kanałowy i zasilic tylko hsk , czy kupic jakis 4 kanałowy i zaśilic 2 komplety głośników , a moze kupic 4 kanałowy zmostkowac i zasilic tylko hsk?? o dziwo teraz to wszytsko mam podłączone z seryjnym wzmacniaczem nokia i jakoś gra, ale domyślam sie ze może zagrac jeszcze lepiej :).... radio to pionner avh 2400bt ???
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
dan124
Post autor: dan124 » czw gru 26, 2013 19:10
Może taki:
http://allegro.pl/crunch-ca-250-power-i ... 77987.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gawior
Post autor: Gawior » czw gru 26, 2013 22:15
Nie wiem jak ten konkretny wzmacniacz CA250, ale przy jasnym CA4125 z tej samej serii palce maczało Zed Audio ( w czarnym malowaniu potrafił być całkowicie inny wzmacniacz w środku ).
bogib184
Post autor: bogib184 » pt gru 27, 2013 15:01
A ja z pewnego zrodla wiem, ze np. Ca2125 nie ma nic wspolnego z ZA. :jezor: wiec bym sie nie zdziwil, ze 4 kanaly maja tez tyle wspolnego z ZA, co maluch z ferrari. :helm: Zreszta, dla mnie ZA nie jest wyznacznikiem, bo juz kilka wzmacniaczy z udzialem ZA niczym mnie nie zachwycilo, spoko piece, ale woow nie bylo, teraz po zmianie "bialych" Hifonow na Phase Opusa system dla mnie ozyl niesamowicie i to mnie sie podoba. :hmm:
Gawior
Post autor: Gawior » pt gru 27, 2013 16:33
CA4125 były takie i takie ( od ZA i nie ), więc może inne modele z tej serii też kryją we wnętrzu różne konstrukcje. O tym wzmacniaczu napisałem odnoście tego co dan124 podrzucił.
bogib184
Post autor: bogib184 » pt gru 27, 2013 16:44
Wiem :bigok: z mojej strony to tylko luzna wypowiedz. :pub:
Wróć do „Car Audio”
