mam "nowy" samochód z turbo. jak sprawdzić czy ono
chip01
Post autor: chip01 » wt cze 06, 2006 22:54
no to racja że olej musze wymienićbo nie wiadomo ile on tam siedzi juz. ty a kaj tyn cały nalepek jest w tym bagażniku?
tam gdzie golf nogi myje z tamtąd opel wode pije
tespis
Post autor: tespis » wt cze 06, 2006 23:01
U mnie wyraźnie słychać świst turbiny w mk3. Załacza sie chyba przy około 2 tyś obrotów.
chip01 pozdro ze świętochłowic:)
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » wt cze 06, 2006 23:12
u mnie nalepka jest pod "hakiem" od zamka klapy tak troche w lewo. jest duza i napewno zauwazysz. oznaczenie silnika jest tak po srodku tejze nalepki(pisze przy tym motor coś tam)
[ Dodano: 06 Cze 2006 23:18 ]
Swoją drogą chip01 fajny podpis masz :rotfl: tylko zamiast merca moglby byc opel abo ford :vom: chyba najlepszy podpis jaki widzialem :okej:
twardy
Post autor: twardy » śr cze 07, 2006 06:23
U mnie nie słychać turbiny , słyszałem ją wyraznie jak miałem pekniety przewód idacy do intercoolera. Prawie wymieniłem turbawe dobrze że byłem u uczciwego mechaniora . Nawet nie chciał kasy a ja zaoszczędziłem 8 stówek :grin: Wczesniej dwóch mechaników wysłało mnie po nowa turbawe :grrr:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Olaf
Post autor: Olaf » śr cze 07, 2006 09:06
Panowie ;)
Ja mam pod maską 1.6TD (1V). U mnie czasami słychać lekki świst jak juz najwyższy czas zmienić bieg na wyższy (np. jak wyprzedzam na 3 i dochodze do wysokiej prędkości). Czy taki okazjonalny świst to też oznaka jakiejs awari?? Turbinka jest suchutka, silnik tez nigdzie nie leje :)
Pomożcie proszę bo troszke sie przestraszyłem :(
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
moskitq
Post autor: moskitq » śr cze 07, 2006 14:16
Panowie Turbawa działa cały czas, tylko ze wzrostem obrotów zaczyna ładować większe ciśnienie,
moim sposobem na sprawdzenie było ściśnięcie węża gumowego wychodącego z turbawy i dodanie gazu , wtedy robi się twardy i to wyrażnie jest odczywalne że turbina ładuje,
a teraz używam wskaźnika za 50zl i widać to dokładnie,
a też już chciałem turbawe wymieniać
pozdrowionka
*szukaj i pomógł dwa magiczne guziki* :)
kos500
Post autor: kos500 » śr cze 07, 2006 14:19
są opinie że jak Turbo głośno gwizda to jego schyłek jest bliski.Słyszałem o takim domowym sprawdzeniu czy turbina wogóle coś daje,to przycisnąć palcami wąż gumowy na wyjściu z turbiny i dodać gazu.jak ładuje to powinien wąż pęcznieć.Na ile to skuteczny sposób nie wiem,zasłyszałem to tylko gdzieś ,a sam nie sprawdzałem
chip01
Post autor: chip01 » śr cze 07, 2006 14:56
dzieki wielkie. sprawdze turbawe :-) jeśłi chodzi o naklejke to kule nie ma jej bo chyba down co malował moje auto sie jej pozbył. kaj jeszcze idzie to sprawdzić ?
te chopcy kukołch tyn slauf... to jest ten nad kolektorem co mo Φ ok 50 - 70mm? i dużo trza tego gazu dodać?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr cze 07, 2006 15:35
U mnie też wychodzi za połowę ale jak depne 140 to spada przed połowę. Nr silnika jest na bloku zaraz jak się łączy z głowicą miej więcej ok z prawej strony (od kierowcy).
Chodki_18, może masz nie szczelny dolot i dlatego ci słychać turbo bo w dwujeczkach to chyba nie normalne.
chip01
Post autor: chip01 » śr cze 07, 2006 16:24
no patrze jeśli to jest oznaczenie z przodu to ja mam chyba wwo :| <lol 6000> jeśli macie to podeślijcie zdjecie żebym obrazowo wiedział gdzie to szukać
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » śr cze 07, 2006 16:30
WWO to chyba oznaczenie budy
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr cze 07, 2006 16:41
Oznaczenia turba w Mk2 to 1V, JR, SB, RA i od tego zaczyna się nr silnika. Numer silnika znajduje się pod czujnikiem chyba wody. Fota na dole. Numer jest bity na bloku silnika tam gdzie się łączy z głowicą.
chip01
Post autor: chip01 » czw cze 08, 2006 17:35
jest !@! turbo działa!! :-) i ciagnie nieźle. boje sie jednak szybciej jechać bo coś mi stuka w lewym przednim kole. trza chyba łożysko wymienić. a tak na marginesie dosło do mnie że to był niezły interes . kupiłem fure z el lusterkami, szyberdache, ,silnikiem turbo diesel , z głośnikami z blaupunktu i jeszcze z centralnym zamkiem (tyle że chydraulicznym ) lakier też świerzy granatowy metalik za 2,400.
gościu sie nie znał i mój sasiad wmówił m u że jest silnik go wymiany bo ciekło z każdej strony i mulił a na dodatek trzaskal jak teściowa w taleze. okazało sie że był przesuniety wałek .. nowa uszczeleczka i już jest super :-) alle biznes
M@K
Post autor: M@K » sob cze 10, 2006 11:06
Mam Golfa IV 110 koni silnik AHF (dodam ze to jest mój pierwszy diesel i kompletnie się nie znam na silniku diesla, dlatego proszę o wyrozumiałość).
Też mam ten problem ze nie wiem czy działa u mnie turbo. Samochód jest dość silny.
Ale jadąc na 5 biegu cały czas trzyma mi się tak 120 KM i ciężko wydusić więcej. Obroty na tym biegu i przy tej prędkości są około 2000 tys. I teraz mam pytanie czy ja źle przełączam biegi - za szybko (Może przy tych obrotach jeszcze nie działa turbo w golfie IV). Czy np. należało by zredukować na 4 lub 3 bieg, aby obroty wzrosły, pociągnąć i dopiero na 5 bieg.
Czy ktoś mógł by napisać jakie mniej więcej zakresy prędkości na jakim biegu są optymalne dla takiego golfa.
I czy mógł by może ktoś wkleić zdjęcie który to wąż jest od turbo aby go sprawdzić jak to jest napisane powyżej. Bo nie wiem czy działa umie to turbo czy nie.
Naprawdę proszę o wyrozumiałość jestem zielny aż głupio :cry:
