Podświetlenie wnętrza golf IV
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw gru 19, 2013 16:12
Waqa pisze:tylko z lampka z W8 ma podświetlenie klawiszy....
Dobrze że napisałeś bo bym się w życiu nie domyślił, skoro mam takie lampki w dwóch autach.
Proponowanie nowej z ASO to jakaś kpina jak można kupić używkę z superba i zmienić diody
Ostatnio kupiłem za 50+KW
http://allegro.pl/lampka-kabiny-skoda-s ... 12594.html
Jeszcze pasuje zaproponować kupno przejściówki za 90pln do kompletu.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Adams5502
Re: Podświetlenie wnętrza golf IV
Post autor: Adams5502 » czw gru 19, 2013 19:42
Witam podłączę się do tematu .Lampka W8 super sprawa czy wielkość lampki z Superb jest taka sama jak w Golfie czy trzeba coś przerabiać?, znalazłem coś takiego na allegro czy chodzi o taką przejściówkę do lampki???
http://allegro.pl/adapter-przsciowka-la ... 91078.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Adams5502
Post autor: Adams5502 » czw gru 19, 2013 19:51
Kolego Jarek_NS przeglądałem zdjęcia twojego auta i muszę przyznać ładnie to urządziłeś wszystko ,mam takie pytanie odnośnie włącznika świateł z jakiego auta dopasowałeś włącznik i czy włącznik w pozycji świateł postojowych fabrycznie podświetlał się na zielono czy to tez jakiś mod.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw gru 19, 2013 21:47
Co do przejściówki to szkoda wywalać tyle kasy
Kupujesz oprawkę w ASO za 5pln nr. katalogowy 893 971 993
Do tego gniazdo ISO takie jak to https://car-tronic.pl/gniazdo-iso-glosn ... p1102.html
Lutujesz jak u mnie w temacie i masz przejściówkę za 8pln. Pozostałe 32 pln możesz dać na jakieś schronisko.
Schemat podłączenia
http://www.passatplus.de/umbauten/innen ... dapter.htm
Co do wyłącznika to jest z POLO 6R, zielona dioda jest w nim fabrycznie.
pakokula
Post autor: pakokula » czw gru 19, 2013 22:55
moje pytanko... czy lampka z w8 pasuje p&p? jak wygląda sprawa z przewodami skąd trzeba ciągnąć?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw gru 19, 2013 23:31
Nie pasuje P&P. Trzeba zrobić odpowiedni adapter. Wszystko jest w linku, który już podałem, ewentualnie można obejrzeć w moim temacie.
Dodatkowo trzeba podciągnąć jeden przewód od wyłącznika świateł lub regulatora podświetlenia, podpina się pod szaro-niebieski przewód,
Adams5502
Post autor: Adams5502 » pt gru 20, 2013 22:09
Jeszcze mam takie pytanie którędy przeprowadziłeś przewód od lampki w8 do przełącznika świateł i czy dużo przy tym pracy ?. Tak myślę podsufitka i lewy róg przy szybie jak tam się dostać?.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pt gru 20, 2013 22:22
Tak jak mówisz. Jak nie masz kurtyn to wygrywasz słupek i przeciagasz kabelek, dobrze jest jeszcze zdjąć daszek przeciwsłoneczny i koniecznie zaślepkę z boku deski tą przy bezpiecznikach.
Sent from my iPhone using Tapatalk
pakokula
Post autor: pakokula » pt gru 20, 2013 22:43
a jak posiadam kurtyny to pewnie wiecej zabawy...:(
pakokula
Post autor: pakokula » czw sty 02, 2014 22:51
zacząłem działać mimo kurtyn trzymać kciuki :)
pakokula
Post autor: pakokula » ndz sty 12, 2014 22:39
u mnie wszystko poszło idealnie :)
polecam podłączenie pod przełącznik ściemniania oświetlenia zegarów :)
viewtopic.php?f=89&t=532663" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
