Schemat licznika VDO
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Chodzi o to co jest po CAN a AIRBAGa po CANie nie masz.
Wloz sterownik podusz z CANem - polacz go z licznikiem to wtedy na tym kodowaniu lampka Ci zgasnie.
Tyle ze wymieniaj sterownik wraz z czujnikami zderzen bocznych bo inaczej bedzie sypal bledami sterownik poduszek.
W tej chwili po CANie masz tylko licznik i ABS ale nikt tego nie wie czy masz przewody pomiedzy licznikiem a ABSem od CANu.
Wątpie bo mój samochód nie ma CAN i nawet ze sterownika nie wychodzą żadne pomarańczowe kable. Liczniki są tylko wsadzone od auta który miał can i one działają pod can
agrala
A teraz kumam to temu przy hamowaniu i jak się włączy ABS nie pali się kontrolka. Czyli jedyną możliwością będzie to żeby prze lutować na licznikach
Ok podziałało zapomniałem że z kuzynem wyciągaliśmy fotel pasażera i temu mi się świeciła po przekodowaniu. Wielkie dzięki problem rozwiązany.
