Problem z licznikiem SE
Post autor: grg474 » śr maja 22, 2013 14:34
edzio pisze:Próbuję czytać ,ale dalej nie rozumię,co to znaczy przyuczyć can do licznika ,czego ma się niby can nauczyć.
no to Cię nakieruję
Szamper pisze:I kodowanie Can zrób, żeby się Can licznika "nauczył"
grg474 pisze:vag > cangateway > kodowanie i tu potwierdź to samo co jest obecnie.
brxIII pisze: Po zmianie licznika jakiś czas temu zauważyłem że nie mam gongu od świateł,
licznik obecnie jest przyuczony do komfortu 1C0 - w związku z tym nie ma informacji o otwartych drzwiach i gong się nie odzywa - ponowienie kodowania CANGATEWAY przyuczy licznik że analogowo uzyskuje info o otwartych drzwiach kierowcy :bigok:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr maja 22, 2013 14:58
Nie spotkałem się nigdy z takimś czymś,ale jak tak mówisz to pewnie tak jest. :bigok:
Post autor: grg474 » śr maja 22, 2013 21:56
edzio pisze:Nie spotkałem się nigdy z takimś czymś,ale jak tak mówisz to pewnie tak jest.
edzio, ile razy mnie krew zalewała zanim do tego sam doszedłem ....
W przypadku np wymiany licznika immo 3 na inny immo 3 też warto to zrobić
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw maja 23, 2013 10:13
Czekamy na wieści od samego twórcy tematu. :bigok:
brxIII
Post autor: brxIII » ndz maja 26, 2013 17:10
A więc tak- problem jest już większy, mianowicie tylko pierwszy kanał w CANGateway mam dostępny, i jest błąd, który skasowany powraca, mianowicie 01336 - Data Bus for Comfort System 49-00 no Communications, numer części jaki wyświetla mi na canie to 6N0909901, co teraz mam poczynić ?? :crazy:
Post autor: grg474 » ndz maja 26, 2013 17:29
brxIII pisze:co teraz mam poczynić ??
nic - błędu się nie pozbędziesz bo nie masz komfortu 1C0 tylko 1J0 - czy dokonałeś przyuczenia? Czy masz sygnalizację pozostawionych świateł?
brxIII
Post autor: brxIII » ndz maja 26, 2013 17:46
Właśnie chcąc wykonać adaptację, mam tylko jeden blok, reszta jest error not aviable - coś w tym stylu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 26, 2013 17:50
07 recode - tam wchodzisz ??
brxIII
Post autor: brxIII » ndz maja 26, 2013 18:28
Qto, tak, mam już gong a raczej pisk o światłach, ale kontrolki,komunikatu o braku płynu nadal brak. O dziwo nawet pojawiła się kontrolka nawet otwartych drzwi :) Co teraz sprawdzić/przestawić żeby była ta informacja, płyn mam poniżej tych dwóch drutów/elektrod ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 26, 2013 18:35
teraz wchodzisz w licznik...i dalej też 07 recode
do pierwszych dwóch cyfr dodajesz 4... czyli masz np 00xxx to zmienaisz na 04xxx
Adek99
Odp: Problem z licznikiem SE
Post autor: Adek99 » ndz maja 26, 2013 18:39
Napisz jakie masz obecne kodowanie licznika to ci napisze jakie powinno być dla info o płynie. Tak będzie najszybciej.
Widzę że mnie kolega uprzedził
Wysłane z mojego ST21i za pomocą Tapatalk 2
Post autor: grg474 » ndz maja 26, 2013 19:02
edzio pisze:Czekamy na wieści od samego twórcy tematu.
masz odpowiedź
brxIII pisze:mam już gong a raczej pisk o światłach,......... O dziwo nawet pojawiła się kontrolka nawet otwartych drzwi
brxIII
Post autor: brxIII » ndz maja 26, 2013 19:06
A więc tak reasumując, wszystko działa, piszczy że ma mało płynu, co prawda po chwili ale jednak jest, zamiast gongu jest też jeden ton, i pojawiła się kontrolka otwartych drzwi :) Panowie macie u mnie po browarze :) :pub:
Post autor: grg474 » ndz maja 26, 2013 19:07
zmień kodowanie na 06xxx zamiast 04xxx to jeszcze i kontrolkę przypominającą o pasach będziesz miał
