Ile czekac przed ruszeniem po odpaleniu silnika?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 22, 2013 20:25
claner pisze: zawsze zmienialem biegi na niskich obrotach zeby nie zylowac silnika bo uwazalem ze to oszczedza paliwo??
I tu jesteś w wielkim błędzie :chytry:
claner pisze:Jaki olej lac? W tej chwili mam mineralny ale bede zmienial
Wlej pół syntetyk.
claner
Post autor: claner » śr maja 22, 2013 20:26
hmm tylko nie wiem po co mu laptop skoro ja nie mam komputera w moim.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr maja 22, 2013 23:52
VAG w TD?
Fixiq
No Smoke, No Fun
No Smoke, No Fun
Post autor: Fixiq » czw maja 23, 2013 06:27
Niedopatrzenie, nie pomyślałem że w TD nie ma komputera
claner
Post autor: claner » czw maja 23, 2013 15:11
To jedziemy dalej z pytaniami..
Czy w moim golfie jest kontrolka paliwa ? bo nie moge jej znalezc. Paliwa malo a nic sie niezaswieca..
I pytanie dotyczace wajchy od ssania. U mnie jest cm wyciagnieta caly czas, moge ja wcisnac calkiem jak ma byc ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 23, 2013 21:36
claner pisze:Czy w moim golfie jest kontrolka paliwa ?
Nie ma.
claner pisze:I pytanie dotyczace wajchy od ssania. U mnie jest cm wyciagnieta caly czas, moge ja wcisnac calkiem jak ma byc ?
Po pierwsze-w dieslu nie ma ssanie,tylko przyspieszacz kąta wtrysku ze zwiększeniem obrotów,a po drugie-musisz wyregulować cięgno za pompą wtryskową.
claner
Post autor: claner » pt maja 24, 2013 15:18
Dzieki za odpowiedzi. Niezly gamon ze mnie ale powoli bede sie uczyl.
Jak wyciagam ta wajche i puszczam to sama sie chowa ale nie do konca, czy to oznacza ze jak jest wysunieta 1-1,5 cm caly czas to moze powodowac wieksze spalanie ?
Fixiq
No Smoke, No Fun
No Smoke, No Fun
Post autor: Fixiq » pt maja 24, 2013 18:13
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie jak lekko wyciągniesz to też się cofa. Ale wyciągniesz do oporu to normalnie jest, spróbuj może za słabo wyciągasz ją.
claner
Post autor: claner » pt maja 24, 2013 19:29
Ja jej nie chce wyciagac calej bo mi to jest niepotrzebne przynajmniej teraz, moze w zimie trzeba bedzie.
Wyciagam do polowy przy odpalaniu, puszczam ale nie chowa sie cala, wystaje ok 1 cm. Tak jezdzilem caly czas, jednak zauwazylem
ze jak ja wcisne do konca to obroty silnika nieco spadaja. Dzisiaj jezdzilem pierwszy raz z wcisnieta na maksa i bez roznicy.
Zastanawiam sie wlasnie czy moglo to powodowac wieksze spalanie?
ForeCast
Post autor: ForeCast » pt maja 24, 2013 20:34
claner pisze:Zastanawiam sie wlasnie czy moglo to powodowac wieksze spalanie?
Nie. Podjedź do kogoś kumatego, niech Ci sprawdzi kąt wtrysku i przejrzy pompę pod względem wycieków, jeśli chcesz obniżyć spalanie. Ale nie oczekuj, że spalanie spadnie do niewiadomo jakiego poziomu, bo aaz po prostu swoje spalić muszą - taki urok mechanicznej pompy i wtrysku pośredniego. Mój aaz na krótkich miejskich odcinkach 8 litrów połykał, po zmianie rozrządu i ustawieniu wtrysku udało się trochę ugrać, ale mógł być to też błąd pomiarowy, bo w dokladne pomiary nigdy się nie bawiłem.
P.S. czy jest to twoje pierwsze auto? Miej na uwadze, że w aaz skrzynia ma dość krótkie przełożenia, więc obroty rosną dość szybko
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
claner
Post autor: claner » pt maja 24, 2013 21:35
Wczesniej mialem clio 1.1 w benzynie i szczerze powiem ze te 75 kkni w golfie to jest teraz rakieta dla mnie. Martwi mnie to spalanie bo kolega jezdzil identycznym i mowil ze palil ok 5 litrow. Jak mu powiedzialem ile mi pali to mi nie chcial wierzyc.
Co moge porownac do clio. Jedynie rzuca sie roznica w przycisnieciu pedalu gazu. W golfie dopiero zaczyna ciagnac jak jest 3/4 peadlu wcisniete. Innymi modelami nie jezdzilem moze poza yariska na kursie.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » sob maja 25, 2013 10:09
claner, albo poszukaj na forum regionalnym (viewforum.php?f=124" onclick="window.open(this.href);return false;) i któryś z naszych forumowiczów będzie napewno mógł ci polecić jakiegoś godnego mechanika jeśli nie jesteś pewny czy twój mechanik będzie to potrafił zrobić. (apropo z skąd klikasz? to może ktoś się tu odezwie)
claner
Post autor: claner » sob maja 25, 2013 14:31
Dzieki, zagladne na to forum. Klikam z Bielska-Bialej
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » sob cze 01, 2013 20:16
Co do obrotomierza to możesz mieć w okienku przebiegu żebyś wiedział jakie są obroty :) Przed odpaleniem, jak w okienku przebiegu masz przebieg całkowity wciśnij przycisk kasowania kilometrów, trzymając go włącz, wyłącz i włącz zapłon. Puść przycisk powinna się pojawić cyfra 1. Klikaj tym przyciskiem aż dojdziesz do 7 i odpal silnik (znaczy odpalić możesz nawet jak już 1 Ci się pokaże). I masz obrotek :) tylko szkoda że jak coś trzeba go włączać po każdym odpaleniu silnika....
