Komputer pokazuje STOP
Post autor: grg474 » wt maja 28, 2013 09:01
Qto pisze:.to pytanie skąd sygnał błędu ??
przy niskich temperaturach może nastąpić brak masy ... na Twoim miejscu bym sprawdził punkt masowy pod akumulatorem (2 obok siebie)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 28, 2013 19:30
grg474 pisze: bym sprawdził punkt masowy pod akumulatorem (2 obok siebie)
wszystkie punkty masowe w dobrym stanie, jedynie na skrzyni biegów dawno nie badałem.
Iaro
Post autor: Iaro » śr maja 29, 2013 13:36
Qto, masz taki problem jak ja miałem..opisałem go wyżej. Sprawdź dokładnie tą puchę nad akumulatorem. To w niej leży przyczyna. Jest słaby styk przewodu który jest powiązany z abs.Problem występował tylko w zimie, przy minusowych temperaturach. Jeżeli nie wierzysz, sprawdz sobie, jak błąd ten Ci wyskocz, poruszaj przewodem, który powiązany jest z abs w puszcze, wyłącz samochód i włącz. Błedu już nie będziesz miał i wszystko będzie CI śmigać jak ta lala. Do momentu kolejnego wyskoczenia błędu..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 29, 2013 14:36
Iaro, to nie to - na pewno :bajer:
Fafa1992
Post autor: Fafa1992 » śr maja 29, 2013 22:09
no panowie dzieki za pomoc. Przyczyna nagłego przestania chodzenia silnika jest immobilizer. auto raz odpali raz nie.. imo jednym razem rozpozna kluczyk a innym nie. tak samo w czasie jazdy. poprostu imo sie rozłaczy dostanie bład i konie jazy tak jak by go ktos ukradł.
takze dzieki za rady. Pozdrawiam.
Post autor: grg474 » czw maja 30, 2013 08:56
Fafa1992 pisze:Przyczyna nagłego przestania chodzenia silnika jest immobilizer. auto raz odpali raz nie.. imo jednym razem rozpozna kluczyk a innym nie. tak samo w czasie jazdy. poprostu imo sie rozłaczy dostanie bład i konie jazy tak jak by go ktos ukradł.
hmmm - niemożliwe - jeździłem bez licznika - wystarczyło żeby na oryginalnym liczniku włączyć stacyjkę (immo załączyło - silnik odpalił) by potem silnik bezproblemowo pracował pomimo wyjętego licznika. Jak problem się znowu pojawi to pogadamy - chyba, że masz dodatkowy alarm, który odcina zasilanie to co innego
Fafa1992
Post autor: Fafa1992 » czw maja 30, 2013 09:14
napisze jeszcze jak elektryk to całkowicie rozpracuje co było najwieksza przyczyna
piecka30
Re: Komputer pokazuje STOP
Post autor: piecka30 » pt maja 31, 2013 18:40
Fafa1992 pisze:napisze jeszcze jak elektryk to całkowicie rozpracuje co było najwieksza przyczyna
A ja obstawiam na zasniedziale bezpieczniki w srodku auta. Audi mojej zony tak samo wariowalo i po wyczyszczeniu ich problem zniknal. Dlugo tez z tym walczylem ale sie udalo wkoncu.
wykonuje profi polerke zapraszam kolegow
Fafa1992
Post autor: Fafa1992 » pt cze 07, 2013 21:13
no witam. główna przyczyna ze w czasie jazdy auto automatycznie zgasło był głowny komputer sterownika. no i elektryk zainstalował nowy ale moj golf stracił moc.. bo orginalnie jest to 115km.ale miał taka petarde ze szok lecz gdy został nowy załorzony komputer auto poprostu jest słabsze. czy w tym komputerze sterownika mozna zwiekszyc moc przez zwiekszenie jego przekazow?
jesli wiecie cos na ten temat mile widziane odpowiedzi. pozdrawiam
Fafa1992
Post autor: Fafa1992 » pt cze 07, 2013 21:14
znaczy sie w ogole ma 115km ale był podkrecony na około 130km. dlatego jak został załorzony nowy kom.ma dalej moc seryjna 115km
Post autor: grg474 » pt cze 07, 2013 21:38
Fafa1992 pisze:czy w tym komputerze sterownika mozna zwiekszyc moc przez zwiekszenie jego przekazow?
odradzam boxy oszukujące info z czujników .
Chcesz podnieść moc to masz tu trochę tematów jak zrobić to z głową i hamownią za odpowiednią kasę
Fafa1992
Post autor: Fafa1992 » sob cze 08, 2013 15:54
ni no własnie nie chce.. tylko chce sie dowiedziec czy to jest ten komputer odpowiedzialny za parametry ktore mowia jaka dawka paliwa w jakim momecie i powietrza ile. prosto mowiac czy on jest odpowiedzialny za moc w silniku?
Post autor: grg474 » sob cze 08, 2013 17:54
Fafa1992 pisze: tylko chce sie dowiedziec czy to jest ten komputer odpowiedzialny za parametry ktore mowia jaka dawka paliwa w jakim momecie i powietrza ile. prosto mowiac czy on jest odpowiedzialny za moc w silniku?
tak
Fafa1992
Post autor: Fafa1992 » sob cze 08, 2013 21:53
ahaa no dobra to dzieki za odpowiedz. mam jeszcze malutkie pytanie czy ten komputer jest kazdy inny? znaczy sie czy 115 ma komputer do mocy 115km? a sto trzydziestka do 130km..?i czy jesli bym wzioł komputer od 130 to czy moge go zainstalowac w sto 115 i czy bedzie miał moc 130km? wiem troche mace ale poprostu jestem ciekawy tego bo nie mam o tym zielonego pojecia.
