Rzuca tylem przy 100km/h, plywa
emanko
Post autor: emanko » pt cze 09, 2006 22:52
tak to moga byc tuleje i moga tez glosno huczec trzeskac itp. sam ialem taki problem. Sprawdz jeszcze luzy na lozyskach tylnych kol, byc moze i to masz poluzowane, jezeli bedziesz mial duzy luz, to dokrec troche srube ale nie za mocno, bo lozyska beda sie grzac, proponuje na maksa palcami i Delikatnie jeszcze kluczem
doktor200
Post autor: doktor200 » pt cze 09, 2006 23:15
gumy wymieniaj w zawieszeniu, powybijane juz pewnie sa
[img]http://img184.imageshack.us/img184/9203/grbx9.jpg[/img]
eku_suci
Post autor: eku_suci » sob cze 10, 2006 14:27
lozyska tulej i cala reszta ok!! powiedzial ze amory do wymiany bo jak sprezyna nie dociska kola i jest luzno zalozona to pracuje sam teleskop wiec co moze sam teleskop zdzialac?? dziasiaj sprawilem nowe sprezyny i ide zakladac!! pozdr
[ Dodano: 10 Cze 2006 21:31 ]
no czesc!! walczylem dzisiaj z tym plywaniem najpierw wymienilem sprezynki i na prostej wszystko ok ale w zakretach zarzucalo tylem i rozebralem bęben i łozysko rozlecialo sie w drobny mak!! wymienilem i wszystko gra!! a na diagnostyce powiedzial ze lozyska OK nie wiem jak on to sprawdzal!!!! dzieki wszystkim za rady i pozdro :bigok:
BOGGAW
Post autor: BOGGAW » ndz cze 18, 2006 16:17
jadę po wybojach to hałas w środku straszny jakbym woził w bagażniku jakieś żelastwo albo jechał wozem drabiniastym czy to już tuleje do wymiany....spręzyny i amory są ok...
<GOLF 3> TO JEST TO
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz cze 18, 2006 19:24
BOGGAW pisze:jadę po wybojach to hałas w środku straszny jakbym woził w bagażniku jakieś żelastwo albo jechał wozem drabiniastym czy to już tuleje do wymiany....spręzyny i amory są ok...
No ja bym sprawdził czy w kielichu amorka nie ma kawałka sprężyny...Dzwoni to wtedy dokładnie tak jak piszesz...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
BOGGAW
Post autor: BOGGAW » ndz cze 18, 2006 20:32
ale bujając go za relingi i z tyłu w bagażniku zachowuje się tak jak trzeba i nic nie stuka ..przy ułamanej sprężynie pewnie byłoby słychać stuki a to tylko przy jeżdzie...
<GOLF 3> TO JEST TO
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn cze 19, 2006 16:00
BOGGAW pisze:ale bujając go za relingi i z tyłu w bagażniku zachowuje się tak jak trzeba i nic nie stuka ..przy ułamanej sprężynie pewnie byłoby słychać stuki a to tylko przy jeżdzie...
Ale sprawdzałeś?? To jest minutka roboty a jeden punkt odpada. Moja teściowa tak miała... Juz nie miałem pomysłów...bujałem samochodem, wyciągnełem półkę, wszystko co się dało z bagażnika położyłem fotele aby lepiej zlokalizować gdzie dzwoni...I nic dalej dzwoniło...W końcu wpadłem na pomysł żeby zajżeć do kielicha, znalazłem tam kawałek sprężyny i jak ręką odjął.
Lagier
Post autor: Lagier » pn cze 19, 2006 16:15
mialem dokladnie to samo u siebie... wymiana tulei na wahaczach zalatwila sprawe... dodatkowo po wjechaniu wolna predkoscia na jakas gleboka dziure slyszalem potworny trzask jak sie pozniej okazalo wybite pierscienie na tylnej belce... po wymianie zrobilem 20 tys i zero problemow :)
pozdroowki
Lagier
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
patrykk
Post autor: patrykk » czw mar 27, 2008 23:08
tez mysle ze masz tuleje wyj.... tez mam u siebie ale gdzies za tydzien wymieniam bo juz mnie to wkurza choc jeszcze az takiego luzu nie mam ale czuc to jak ucieka na winklach lekko albo na nierownej drodze reszte mam dobre bo na trzepakach nic nie wykazalo mi a te gumy to wiem ze mam do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
