tuleje wahacza
tuleje wahacza
może nie jest tak strasznie jak 21Golfista21, pisze ale cienki żwirek odczuwasz jakbyś po dużych kamieniach jeździł - owszem na autostrady jest ok - tylko ile % to jazda po autostradzie
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
tuleje wahacza
grg474, to ja wole zostać przy serii , tylko wkurza mnie jeszcze , coś sobie od czasu do czasu puknie przy skręcie w lewo , i tylko w lewo , robiłem całe zawieszenie od a do z
drążki końcówki , tuleje wahacza sworznie , łączniki stabilizatora , gumy stabilizatora , poduszki łożyska amortyzatora , bo niedługo przegląd a jak by zobaczył w jakim stanie było to by mnie diagnosta na kopach gonił do motoryzacyjnego :d
tuleje wahacza
21Golfista21, jeździłeś na poliuretanie, popękały Ci wahacze, że tak piszesz ? Czy wiesz to, bo gdzieś wyczytałeś ?
Miałeś w ręku dla porównania zwykłe tuleje i czerwone poliuretany ?Dodatkowo napiszę, że poliuratanu są różne twardości, a czerwone są baardzo zbliżone do twardości normalnych. Nie wiem czy te rozpiski, że jest mega twardo, że czuc wszystko na drodze itp piszą ci co mieli z tym faktycznie do czynienia, czy że ktoś tam gdzieś coś o tym napisał, powiedział i tak powtarzają ?!
Oczywiście każdy ma inne odczucia i wybór należy do wymieniającego.
- 21Golfista21
Re: tuleje wahacza
KoJ@K pisze:21Golfista21, jeździłeś na poliuretanie, popękały Ci wahacze, że tak piszesz ? Czy wiesz to, bo gdzieś wyczytałeś ?Miałeś w ręku dla porównania zwykłe tuleje i czerwone poliuretany ?Dodatkowo napiszę, że poliuratanu są różne twardości, a czerwone są baardzo zbliżone do twardości normalnych. Nie wiem czy te rozpiski, że jest mega twardo, że czuc wszystko na drodze itp piszą ci co mieli z tym faktycznie do czynienia, czy że ktoś tam gdzieś coś o tym napisał, powiedział i tak powtarzają ?!
tak, miałem do czynienia z tym badziewiem, zakładałem kilka kompletów i tak jak pisałem Ci co jeździli mało było ok jak ktoś robił przebiegi to wahacze do wymiany
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Re: tuleje wahacza
jeżeli mówimy o wahaczach z mk3 to idą blaszki........21Golfista21 pisze:jakie blaszki? w mk 3 nie idą żadne blaszki w saniach masz takie zatoczenia na których się opiera tuleja i nie daje się do mk 3 tych tulejek, w mk 2 tak, sam mam w mk3 i nic nie stuka więc nie siej fanaberiiDj Darecki pisze:Może i pasują do mk3 ale stukają niestety bo jest spory luz i brak miejsca na blaszki które powinny być .21Golfista21 pisze:ehe, ja zakładam lemfordera, pasują do mk 3 i 4
Wsadzając tuleje pełne , blaszka nie wchodzi .....
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
- 21Golfista21
tuleje wahacza
do mk3 nie idą żadne blaszki do mk2 szły bo w saniach nie ma zatoczenia!!!
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
tuleje wahacza
Ja może opisze swoje przeżycia z tulejami, zgadza się w mk3 są zatoczenia o które opiera się tuleja w mk2 tego nie ma, stąd w mk2 potrzebne są blaszki w mk3 teoretycznie nie, tylko, że u siebie jak montowałem nowe tuleje "standardowe" bez blaszek, mimo, dokręcenia prawidłowym momentem, stukało.... dokręciłem mocniej stukało ale już mniej, wsadziłem blaszki przestało stukać na jakiś czas, ale na parkingu jak się mocno skręciło koła i dało więcej gazu to stukało, to samo było u kumpla w golfie bez blaszek stukało. Teraz mam od R32 i jest cisza21Golfista21 pisze:do mk3 nie idą żadne blaszki do mk2 szły bo w saniach nie ma zatoczenia!!!
- Dj Darecki
Re: tuleje wahacza
Zgadza sie.rysiektr pisze:Ja może opisze swoje przeżycia z tulejami, zgadza się w mk3 są zatoczenia o które opiera się tuleja w mk2 tego nie ma, stąd w mk2 potrzebne są blaszki w mk3 teoretycznie nie, tylko, że u siebie jak montowałem nowe tuleje "standardowe" bez blaszek, mimo, dokręcenia prawidłowym momentem, stukało.... dokręciłem mocniej stukało ale już mniej, wsadziłem blaszki przestało stukać na jakiś czas, ale na parkingu jak się mocno skręciło koła i dało więcej gazu to stukało, to samo było u kumpla w golfie bez blaszek stukało. Teraz mam od R32 i jest cisza21Golfista21 pisze:do mk3 nie idą żadne blaszki do mk2 szły bo w saniach nie ma zatoczenia!!!
Tak samo wsadzając pełne tuleje stuka w 90 % przypadków ....
Bo one nie są do mk3 .....................
- 21Golfista21
tuleje wahacza
U mnie nic nie stuka, 2 znajomych też na tym jeździ i nic nie mówili. Jeździłem na normalnych i nie było tulejek, jak wymieniałem ori z de to też ich nie miał, może jakieś pierwsze wypusty mk3 miały.
