Silnik się rozbiegał, jest olej, nie pali, kręci
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr cze 26, 2013 21:39
Shmatan, odpal z plaka lub zmywacza
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw cze 27, 2013 06:12
Diagnoza jest - brak sprężania na dwóch baniakach :/ tak że pewnie blok poleci do zmiany.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 27, 2013 06:22
Shmatan pisze:brak sprężania na dwóch baniakach :/ tak że pewnie blok poleci do zmiany.
Nie blok Panie kochany,tylko korby.
Korba po ugięciu robi się krótsza i dlatego nie ma sprężania :bajer:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw cze 27, 2013 08:26
zdejmuj czapke i rob foty
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw cze 27, 2013 12:39
Kolega zdecydował się na wsadzenie używanego słupka
KeepeR
Auto: VW Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: KeepeR » czw cze 27, 2013 16:37
W sumie narazie na nic się jeszcze nie zdecydowałem, ręce mi opadają bo to już w sumie drugi raz ta sama historia... jade do jeszcze jednego mechanika, zobaczymy co powie.
Polecam Kube do ekstremalnego testowania samochodów xD Kuba :pub:
Diabeł tkwi w szczegółach...
AutoDetailing - Moje Prace
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » czw cze 27, 2013 16:53
Rozebrać nie zaszkodzi, na tym kosztów nie zrobisz, bo w najgorszym razie pogonisz na części a słupek kupić zawsze można ;)
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
KeepeR
Auto: VW Golf IV
Silnik: ALH
Re: Silnik się rozbiegał, jest olej, nie pali, kręci
Post autor: KeepeR » czw cze 27, 2013 17:15
sebekgolf pisze:Rozebrać nie zaszkodzi, na tym kosztów nie zrobisz, bo w najgorszym razie pogonisz na części a słupek kupić zawsze można ;)
Trzeba będzie rozebrać i sprawdzić jak to wygląda, póki co szukam silnika tylko od kogoś zaufanego żeby było w miarę pewne...
Tak wyglądają świece tylko nie wiem czy po tym coś można stwierdzić
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » czw cze 27, 2013 17:28
zakładaj dół z PD jak już masz zamiar zmieniać silnik albo od razu wkładać całego ASZ/ARL
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 27, 2013 20:23
KeepeR pisze:Tak wyglądają świece
Może być,że i wtryski będą wyglądały podobnie...
Ja najpierw zdjąłbym misę i czapę.Koszt nijaki,a jeśli okaże się,że tłoki i gładzie baniaków nieruszone,to robiłbym ten co jest.
Nigdy nie wiesz co za kupę kupisz :bajer:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw cze 27, 2013 21:18
swiece sa spalone przez lejace wtryski
KeepeR
Auto: VW Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: KeepeR » czw cze 27, 2013 23:18
Nie straszcie mnie bo wtryski rok temu kupowane od cowboya, juz są wyciągnięte i pewnie pójdą do sprawdzenia.
souler
Post autor: souler » pt cze 28, 2013 20:48
zdejmij głowicę i będzie widać czy warto w to inwestować. jak gładzie dobre i tłoki całe to bym robił ten silnik. w innym przypadku szukać pewnego słupka.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob cze 29, 2013 08:56
Może egt wysokie było, Soft modzony? masz jakieś logi grupy 004
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
