1.8rp nie chodzi
fire&fice
Re: 1.8rp nie chodzi
Post autor: fire&fice » ndz lip 07, 2013 10:09
a jak sprawdzic cewke?bo czytalem ale konkretnie niema napisane dokladnie co i jak . cewka okragla na 4 wsowki
rem08
1.8rp nie chodzi
Post autor: rem08 » ndz lip 07, 2013 12:05
Spróbuj jeszcze poczyscic te wsówki na cewce. A może to jakas głębsza sprawa co? Sprawdź po kolei czy na każdej świecy jest iskra. Jeśli iskra będzie to może by trzeba sprawdzić ciśnienie na cylindrach? Na pewno rozrząd nie przeskoczył? Trzeba po kolei wszystko posprawdzać. Zacznij od iskry na świecach po kolei. Pozdro
fire&fice
Post autor: fire&fice » ndz lip 07, 2013 12:39
ale czemu tylko zimny to robi? cieply chodzi ok tylko na gazie na rownym gazie szarpie
fire&fice
Post autor: fire&fice » śr lip 10, 2013 08:09
na gazie tez odpali i tak jakby go zalewalo chwyci ladnie rozwno i odrazu buuu! ale tylko zimny jak sie chwile rozgrzeje to ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
