Problem z Pompą Paliwa - Ciśnienie paliwa 1,6 16V azd
MichalSWD80
Post autor: MichalSWD80 » sob wrz 16, 2017 21:23
Odkopuję.Jak długo powinna pracować pompa paliwa dla silnika AZD po pierwszym przekręceniu kluczyka rano? U mnie jest 8 sekund, tak samo za kolejnym przekręceniem klucza. Mam wątpliwości, czy to tak ma być. Proszę o odpowiedź drodzy Forumowicze.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 17, 2017 11:25
U mnie jest ok 4sek. Z pewnością ma na to też wpływ napięcie zasilania oraz stan pompy.
MichalSWD80
Post autor: MichalSWD80 » ndz wrz 17, 2017 21:23
W takim układzie pozostaje mi zmierzyć jeszcze ciśnienie generowane przez pompę. Zasilania raczej w moim przypadku się nie czepiam - pompa pracuje szybko, akumulator nowy. Obawiam się, że po prawie 200 tys km pompa powoli mówi "wysiadam".
morloh
Post autor: morloh » pn wrz 18, 2017 19:05
Jak zadługo pracuje to moze byc coś nie tak z przekaźnikiem nie rozłącza albo nie dobija ciśnienia pompa.
Mam co prawda 1.6 8v umnie objawy były takie. Przy odpalaniu na zimnym silnik dziwnie pracował śmierdziało benzyną z wydechu po przegazówce obroty się stabilizowały. Dusił sie przy skrętach kierownicy ( potrafił zgasnąć jak sie szybko sprzęgła nie wcisneło). Szarpał przy wciskaniu mocniej gazu. Potem pompa zaczeła głośno wyć ,aż pewnego dnia siadła całkiem. 2 lata szukałem problemu z tym silnkiem świece, kable, uszczelk. Wymieniłem pompę na nową getze sam wkład 85zł dałem , auto odżyło aż się prawie popłakałem. Zacznij od sprawdzenia miernikiem oporność miedzy 1-4 pin powinno być 0,2. Pompa ciągnie od samego dołu więc jak duzo syfu w baku moze zapychac sitko.
Wróć do „Benzyna”
