1.9 115 km Przegrzewa się przy dużej prędkości
- 21Golfista21
to że auto nie dymi nie oznacza, że upg jest ok. nie jest to wyznacznikiem! pisałem że może się luzować wirnik pod wpływem temperatury, jak nie rozbierzesz nie zobaczysz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
gornik_michal
Jest kluczowe pytanie : Czy podczas dodawania obrotów w wężyku odpowietrzającym wracającym do zbiorniczka wyrównawczego powinien narastać strumień płynu chłodzącego?
Przypomnę, że nie jest to powrót całego płynu chłodzącego do zbiorniczka , bo ten krąży w małym lub dużym obiegu. To jest tylko odpowietrzenie. U mnie ten strumień jest stały , niezależnie od obrotów. Czy tak ma być?
Nie, bo przecież wraz ze wzrostem obrotów wirnik pompy wody także szybciej się kręci a więc tym samymgornik_michal pisze:U mnie ten strumień jest stały , niezależnie od obrotów. Czy tak ma być?
wytwarza większe ciśnienie w obiegu.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
gornik_michal
i jedynym mechanizmem stabilizującym wartośc cisnienia w układzie jest korek zbiorniczka wyrównawczego? Czyli pompa do bani?
takgornik_michal pisze:i jedynym mechanizmem stabilizującym wartośc cisnienia w układzie jest korek zbiorniczka wyrównawczego?
gornik_michal
To nie pompa. kręci się, nie ma żadnych luzów, nie hałasuje i nie cieknie.
gornik_michal
Panowie czy ktoś wie jak zbudowana jest chłodnica dla golfa iv (bory i pewnie passata 1,9 tdi...)? pracuje w układzie szeregowym czy równoległym? Jakiej średnicy zanieczyszczenie jest w stanie przez nią przejść do termostatu i pompy? A może wie ktoś jakiej wielkości są kanały chłodnicze w bloku silnika, i czy to kur...wo jest się w stanie zatkać?
Maszan
No wejscie masz u gory i pewnie scianka dzialowa jest w polowie od strony wlotow: czyli idzie gorna polowa na lewo samochodu(patrzac od przodu) i potem bokiem w dol do strony prawej do wylotu z dolu(tak przynajmniej zbudowana jest chlodnica dla benzyny VW 1.6 AEE gdzie krocce sa identycznie).Srednice rurek sa wieksze niz 6mm z tego co kojarze, ale glowy uciac nie dam.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
gornik_michal
gornik_michal
Panowie mam problem, silnik 1,9 tdi ajm 115 (281000km) przegrzewa się, i nie mogę zlokalizować przyczyny. W tym tygodniu (lipiec 26st C) pojechałem na wycieczkę w nasze góry (Ustroń). Trasa 50km po płaskim, było wszystko ok, i gdy zacząłem wjeżdżać pod górkę po przejechaniu około 1,5 km temperatura poszła nagle pod 130( po wystudzeniu 3 godzinnym ostatecznie wyniosłem się stamtąd). Pytanie co to było? termostat febi 100% sprawny, przetestowany, o obniżonej temp otwierania ( na gorące kraje-80 st), któremu nawierciłem dodatkowo otwór fi 4mm (dla odpowietrzenia, bo wcześniej próbowałem kilka termostatów 87 wahler, wernet były ok, ale układ ciągle źle pracował). płyn chłodniczy jest ok, korek zbiorniczka ok, przewód odpowietrzający drożny, rozrząd wymieniony, idealnie nastawiony "0", nowa pompa 100% sprawna (poprzednia tez była ok). Co to może być? Dodam że w momencie przegrzania silnika gdy dotknąłem dolny wąż chłodnicy idący do termostatu i pompy był zimny. Oczywiście brak objawów uszczelki: nie kopci, nie bulgocze w zbiorniczku, nie ma masła pod korkiem, płyn chłodniczy bez tłustych plam. Ale coś mu jest tylko co?
Maszan
W mojej Felce tez objawow uszczelki typowych nie bylo, a jednak pod obciazeniem pod gore uklad sie gotowal.Generalnie wentylator na wolnych obrotach nie chcial sie wlaczac dopiero podniesienie obrotow pomagalo-tak jakby gdzies robil sie korek powietrzny .Po zdjeciu czapki byly wzery na zawijce 1 cylindra i tamtedy kompresja sie pchala w uklad.Dolny waz zimny u ciebie oznacza ze duzy obieg nie robi.
Wywal całkiem termostat i przepałuj. Jak wąż nadal będzie zimny to chłodnica zatkana. A to, że termostat jest FEBI nie oznacza, że nie mogłeś akurat trafić na wadliwą sztuke.
I to jest najlepszy pomysł na ta chwilę . Zrob dokładnie tak jak napisał Jaro-Ino i zobaczymy jak zareaguje autoJaro-Ino pisze:Wywal całkiem termostat i przepałuj. Jak wąż nadal będzie zimny to chłodnica zatkana. A to, że termostat jest FEBI nie oznacza, że nie mogłeś akurat trafić na wadliwą sztuke.
na taki myk.
gornik_michal
Chłodnica jest drożna ,sprawdzona, wszystkie węże chłodnicze dookoła silnika też sprawdzone drożne. Jeździłem bez termostatu już wiosną , ale temperatura była permanentnie za mała, także wróciłem do termostatu. Obecnie mam założony febi (80st) z 4 otworami fi 4, i silnik się nie przegrzewa. temp w granicach 85-95 (vag), przy nie pałowaniu silnika. Oczywiście wąż chłodnicy gorący. Mam świadomość, że leczę skutki a nie przyczynę. Uszczelka.. myślę ze może być, z tym robiłem badanie na zawartość CO2 w serwisie opla, i wyszło że nie zafarbia się , wszystko cacy. Badanie było przeprowadzone na biegu jałowym, potem trochę zwiększałem obroty. być może uszczelka puszcza dopiero pod obciążeniem, może takie badanie tego nie wykaże. Mam jeszcze jedną teorię, mianowicie może są zakamienione kanały w bloku silnika, chociaż to raczej mało prawdopodobne, bo jeżeli jeden nawet gdzieś by się zatkał, to inny by to nadrobił. Kanały przechodzą równolegle przez blok. A da się tylko ze wskazań Vaga zdiagnozować uszczelkę ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 57 gości
