Drganie, szarpanie, głośno chodzi...
zajchu
Re: Drganie, szarpanie, głośno chodzi...
Post autor: zajchu » czw wrz 12, 2013 15:27
Świece to palą ładnie. Jeśli chodzi o kompresję to może źle usłyszałem ale na pewno nie ma dużych różnic pomiędzy garami.
zajchu
Post autor: zajchu » pt paź 11, 2013 11:11
Kolejne objawy:
Cewki wymienione, świece wymienione, jak już pisałem ciśnienie na garach jednakowe. Podmieniony został również sterownik silnika i czujnik wałka rozrządu i bez zmian. Silnik na zimnym po odpaleniu pracuje równo, po zagrzaniu plewi i potrafi zgasnąć przy zmianie biegów. Wyskakuje tylko jedn błąd ( 17745 ) czyli prawdopodobnie czujnik wału korbowego. Czy winą tego wszystkiego może być ten czujnik?
Czy błąd 17745 to właśnie czujnik wału czy wałka rozrządu.
Przy obrotach ok 5000 słychać dość głośny gwizd z wydechu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
