Problemy z zamkami (pewnie mikrozłącze, czy styki)
- Waqa
z tym oświetleniem bagażnika to ja bym sprawdził przelotki w tylnej klapie. jeśli tam by było wszystko wporzo to dopiero wtedy bym przyjrzał się mikro i tak jak kolega mówi wyżej idzie go zrobić.
tak jak już wspominałem problemem ciągle świecącego oświetlenia wnętrza może okazać się sam komfort, ale do takiej diagnozy przydałby się VAG.
No tak, ale czy te światła na dole drzwi nie powinny działać tak jak reszta oświetlenia zależnego od otwarcia drzwi? I co to za sprawa z rokiem zamka tylniej klapy?
- Waqa
tak, kopertowki powinny palic sie tak samo jak oswietlene wnetrza, z jednym ale, nie maja opóźnienia wyłączenia. takze jak zamykasz drzwi kopertówki gasna, a oswietlenie stopniowo sie sciemnia i gasnie (tym steruje komfort). Wątpię żeby te cyfry co znalazłeś byly rocznikiem produkcji elementu.
No a co innego? Kółko, wokół niego cyfry od 1 do 12, w środku liczba 86, przedzielona strzałką, która wskazuje na 10.
- Waqa
no, to by sie zgadzało. Pewnie auto masz z 1998 roku
reszty sie domyśl
reszty sie domyśl
A ja już nie wiadomo co myślałem.
Ale się uśmiałem, hahaha.
A te przelotki to gdzie dokładnie? I co tam powinno być nie tak? Jeżeli to sprawy czysto elektryczne, to odpada. Nie znam się.
mowicie ze da sie naprawic mikrostyk zamka klapy ? moze macie jakas porade ? bo z tego co wiem to zamek jest nie rozbieralny
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
CRS200, viewtopic.php?p=5038497#p5038497" onclick="window.open(this.href);return false; - tu po łebkach napisałem jak to zrobić...
alabama1, ile masz furtek w aucie ??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to pamiętaj że zamki w drzwiach z tyłu także zapalają oświetlenie wewnętrzne...ale kopertówek już nie
A te przelotki? Gdzie one są w bagażniku i jak powinny wyglądać, jeśli jest coś z nimi nie tak?
Czyli mam rozumieć, że najprawdopodobniej te luty są złe tylko z tyłu? Bo jeśli by było z przodu też, to kopertówki by też cały czas świeciły?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przelotka to taki gumowy wąż pomiędzy drzwiami a karoserią...w nim idą przewody elektryczne. Należy zdjąć przelotkę (nie całkiem oczywiście bo nie da rady bez większej rozbiórki...tylko po prostu zsunąć z mocowań aby luźno latała na wiązce) i obadać kable...przy bagażniku standardem jest połamanie przewodów w przelotkach - pisałem o tym w linku wyżej
Odp: Re: Problemy z zamkami (pewnie mikrozłącze, czy styki)
Robiłem trochę inaczej.Qto pisze:CRS200, viewtopic.php?p=5038497#p5038497" onclick="window.open(this.href);return false; - tu po łebkach napisałem jak to zrobić...
Nity są plastikowe lub aluminiowe. Nie pamiętam już z czego ale scinalem je nożem.
Trzeba trochę wygiąć element blachy na której trzyma się mikrostyk żeby go wyjąć.
Następnie rozebrać i wyczyścić w środku z syfu.
Jedyny problem to ponowne przytwierdzenie switcha. Ja użyłem do tego celu trytytki. Trzyma lepiej niż ori nity.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
cinek2004, ścięcie nita czy rozwiercenie = rozebranie zamka. Ja chcąc uniknąć tego wolałem wyciąć trochę blachy, tak aby zmieścił się mirkostyk. Po rozebraniu, wyczyszczeniu i ponownym złożeniu wkleiłem go na kropelkę
najrpściej podłączyć pod kompa i sprawdzić który zamek daje sygnał że drzwi są otwarte...jeżeli nie masz dostępu do kompa to tylne drzwi łatwo odłączyć poprzez zdjęcie przelotki od strony słupka i odłączenie wtyczki - jeżeli oświetlenie wewnętrzne zgaśnie tzn że odłączyłeś wadliwy element = drzwi do rozbiórkialabama1 pisze:Czyli mam rozumieć, że najprawdopodobniej te luty są złe tylko z tyłu? Bo jeśli by było z przodu też, to kopertówki by też cały czas świeciły?
