Dopalacz do tdi w postaci LPG
chrzaniu
Dopalacz do tdi w psotaci LPG
Post autor: chrzaniu » sob sie 31, 2013 21:45
Ostatnio zgłębiałem temat nie LPG a Propan-Butan w Dieslu .
pare lat temu goscie do Seata Leona na szybko wpuszczali Propan w dolot ( gdzies przy filtrze ) to dało 8KM 15Nm
nie zhamowali na wiecej z racji ślizgającego się sprzegła - pomiar robiony w TTC Kraków./
Tutaj Link :
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=1491" onclick="window.open(this.href);return false;
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
tomek08
Post autor: tomek08 » wt wrz 03, 2013 14:19
Witam, kiedyś będąc w Zielonej Górze na CB radiu ogłaszali się właśnie z montażem LPG do ciężarówek, jeśli dobrze pamiętam to montaż takiej instalacji kosztował coś około 5-6tyś.zł, ale jakby to zwiększyło moc o 15%, to może by było warto.
Pozdrawiam.
Tomek
wesol
Post autor: wesol » wt wrz 03, 2013 16:55
do ceizarowki kolego kosztuje 12 tys zl.
tomek08
Post autor: tomek08 » śr wrz 04, 2013 20:12
wesol pisze:do ceizarowki kolego kosztuje 12 tys zl.
być może po prostu przypomniało mi się to, ale nie pamiętałem ile krzyczeli za to. :crazy:
Pozdrawiam.
Tomek
eden1992
Post autor: eden1992 » śr wrz 04, 2013 23:28
wesol, Działałeś już coś z tym dopalaczem?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 05, 2013 06:15
Jeszcze nie ale mysle z ena poczatek poprostu puszcze wezyk w filtr powietrza i z kabiny bede dawkowal gaz z malej butli by zaobserwowac ewentualny wzrost mocy. Jelsi bedzie cos wyczuwalnego to wtedy bedzi emozna myslec jak to zrobic juz profesjonalnie czyli ze sterowaniem elektrycznym. Mysle ze mozna to zrobic nie od predkosci obrotowej silnika tylko raczej od poziomu wcisnietego pedalu gazu. Czyli jadac spokojnie z gazem wcisnietym powiedzmy do polowy to by nie bylo udzialu lpg ale jak bezie przyspiecha nawet ponizej 2000 obr silnika ale pedal gazu w podloge to mozna by juz dawkowac gazem.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw wrz 05, 2013 08:00
No to czekamy na wyniki. :okej:
kot743
Post autor: kot743 » czw wrz 05, 2013 08:23
Jak puścisz gaz przez filtr powietrza to po drodze jak będzie przelatywać przez turbo to on się nie zapali?
Sprzedam:
http://otomoto.pl/audi-a3-C36336724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 05, 2013 12:34
odma chba najlepiej bedzie.
kot743
Post autor: kot743 » czw wrz 05, 2013 14:56
Najlepiej by było za turbiną gdzie nie nagrzeje się, dorobić dysze do kolektora ssącego. Bo lipa by była jak by nastąpiła jakaś mała eksplozja w dolocie.
Sprzedam:
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 05, 2013 16:32
no to tu gdzie idzie recyrkulacja spalin. I tak tam usunąłem ta rurke i caly ten kibel wiec moge nawet te stare rurki wykozystac i wtedy bedzie wlasnie bezposrednio w kolektor dolotowy.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt wrz 06, 2013 13:52
Pamiętaj że tam masz nadciśnienie, więc musisz podawać pod jeszcze większym ciśnieniem. Przed turbem masz podciśnienie więc tam można podać cokolwiek i samo się będzie zaciągać
wesol
Post autor: wesol » pt wrz 06, 2013 16:26
Jakos te turbo benzyniaki bez bezposredniego wtrysku też widywalem zagazowane wiec musi byc i na to sposob. Poza tym ile ta turbina tam pompouje tego nadcisnienia. Damy rade.
KurierOPL
Post autor: KurierOPL » pt wrz 06, 2013 19:56
montaz lpg do osobowki w serwisie ok 5 netto , a do tira ok 10 netto , w zaleznosci od rodzaju instalacji , ilosci butli itd
Wróć do „TDI”
