Bora 1.6 i żółta kontrola pali się cały czas
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 11, 2013 12:02
Katalizatorów się nie regeneruje. Jak już to wymiana lub usunięcie. Najpierw sprawdź czy to rzeczywiście jego wina.
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw wrz 12, 2013 16:26
meiker, borka z gazem?.
meiker
Post autor: meiker » czw wrz 12, 2013 17:57
Nie, sama benzynka!
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt wrz 13, 2013 10:03
Skoro kat sie rozsypuje to spaliny nie sa dobrze filtrowane co powoduje bledne odczyty sondy umieszczonej za katem dlatego wywala "check" rozwiazania masz trzy a wlasciwie cztery:
- zainwestowac w kabel (30zl) i samemu kasowac sobie bledy;)
- wymienic kata (nowka org to wydatek ok 2klockow:/)<- co do ceny nie mam pewnosci na 100% ale rok temu tyle mi zaspiewali za kat do gofera 4 1.6.
- wymienic kata na jakis kat typowo sportowy (w granicach 1klocka)
- wywalic kata, wstawic rurke albo strumienice+emulator sondy (100-150zl)
I jeszcze taka rada...skoro kat juz brzeczy to zrob cos z tym w miare szybko bo jak sie oberwie i zapcha rure to dalej nie pojedziesz. (przerabialem to u siebie;)) Vmax 50km/h...a moc jakbym ciagnal za soba kontenerowiec:D.
meiker
Post autor: meiker » pt wrz 13, 2013 10:22
Pytanie czy to na pewno katalizator, pojechałbym na diagnostykę ale czy oni są w stanie to stwierdzić?
Chodzi oto, że ten hałas metaliczny jest tylko przy 2300 obrotów i tylko jak auto jest już zagrzane, czyli po przejechaniu 20 km, szybciej tego nie słychać.
A błąd P0402 to od EGRa, najpierw go wyczyszczę i skasuję błąd, jeżeli znowu się pojawi to wymienię na nowy.
______________
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 13, 2013 10:31
Poluzuj wszystkie złacza w układzie wydechowym i skręć ponownie. czesto po wspawywaniu tych elastycznych złaczy pojawiają się naprężenia w układzie i wtedy lubi właśnie przy tych prędkościach obrotowych rezonować. Kata sprawdzisz możesz ale dopiero po wyjęciu go z układu - no chyba, że się rozsypal i brzęczy po uderzeniu ręką.
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt wrz 13, 2013 13:39
meiker pisze:Pytanie czy to na pewno katalizator, pojechałbym na diagnostykę ale czy oni są w stanie to stwierdzić?
W golfie 4 o ktorym juz wczesniej wspominalem brzeczenie (metaliczne) bylo spowodowane przez rozsypujacy sie kat:). Skorzystaj jeszcze z rady marcin7x5 bo byc moze to tylko zwykly rezonans.
meiker
Post autor: meiker » pt wrz 13, 2013 14:15
Czy w 1.6 16V 2000 r. są montowane takie?
http://allegro.pl/katalizator-a2-arosa- ... 89948.html" onclick="window.open(this.href);return false;
______________
meiker
Post autor: meiker » pt wrz 13, 2013 20:54
witajcie,
a więc tak:
1) EGR został wyczyszczony, przepustnica także, przejechałem 35 km i nic nie wyskoczyło, jeżeli pojawi się kontrolka i błąd EGRa to go po prostu wymienię na nowy
2) hałas, który się pojawiał po diagnostyce okazał się problemem z rurą od tłumika, która faktycznie przy wyższych obrotach zaczęła rezonansować, wystarczyło przyspawać ją do rurki od której się odczepił i jak na razie także wszystko jest OK.
______________
meiker
Post autor: meiker » ndz wrz 15, 2013 12:03
Jak myślicie czy ten tańszy egr będzie OK?
http://allegro.pl/nowy-zawor-egr-recyrk ... 12695.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy jednak lepiej ten:
http://allegro.pl/zawor-egr-vw-polo-gol ... 82876.html" onclick="window.open(this.href);return false;
______________
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 17, 2013 14:05
Osobiście wolałbym ten drozszy - Pierburga. Sprawdź tylko czy na 100% pasuje do twojego silnika bo chyba były inne do silników ATN, AUS i inne do AZD i BCB
meiker
Post autor: meiker » wt wrz 17, 2013 14:26
sprawdzałem po numerze i wszystko się zgadza...budowa też jest OK.
______________
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 17, 2013 14:47
skoro tak to....decyzja nalezy do ciebie.
meiker
Post autor: meiker » wt wrz 17, 2013 14:49
No kupuje Pierburga....przynajmniej spokój będzie na dłuższy okres :okej:
______________
