Digifiz nagle przestał działać (foto)...
Niestety u mnie to nie bezpiecznik. Sprawdziłem i jest dobry...
spiderekkk
A sprawdzałes na wtyczkach czy dochodzi zasilanie tam gdzie powinno byc?
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Zasilanie na wtyczkach jest ok.
Prawdopodobną przyczyną jest uszkodzona manetka MFA w trybie MFA 2.
Napięcie dochodzi do MFA 1 i jego zerowania.
Do MFA 2 nie dochodzi a do zerowania tak.
Po podaniu masy z auta i odpaleniu licznik chodzi, ale nadal świeci kontrolka MFA 2.
spiderekkk
Odepnij manetke i zobatrz bo bez niej tez ma dzialac
--==:spider:==--
Jednak to nie manetka. Wychodzi na to, że licznik nie dostawał masy. Została podpięta z przewodu dającego masę i działa. Kontrolka aku już nie świeci. Natomiast jest mały problem w tym, że ciągle świeci ta kontrolka MFA 2 (MFA 1 nie świeci w ogóle nawet po przełączeniu trybu w manetce) ale wszystkie funkcje działają poprawnie.
Dzięki wielkie za wszystkie podpowiedzi:)
PozdraVWiam!
PozdraVWiam!
Niestety licznik nie działa tak jak powinien. Wracałem w nocy z pracy i zaobserwowałem, że licznik ciągle pulsuje, nie da się ściemnić i nie działają funkcję zmiany trybu MFA 1/MFA 2. Poza tym reszta ok. Co tym razem jest z nim nie tak???
spiderekkk
od sciemniania jest czujnik swiatła latwy do wymiany ( mi tez nie działa) a co do MFA to manetka sprawna?
--==:spider:==--
Dzisiaj już jest ok, tzn naprawione. Był słaby styk w podłączeniu masy. No właśnie nie wiadomo czy ta manetka jest do końca sprawna. Muszę kupić inna, podpiąć i sprawdzić czy będzie śmigało...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
