Centralna Zamka
Zico63b
Centralna Zamka
Post autor: Zico63b » ndz wrz 29, 2013 22:08
No, dobrze: słychać klikanie przekaźnika (pewnie kierunkowskazów), więc nimi sygnalizuje przyjęcie (lub nie) nowych pilotów.
Tylko ta procedura powinna być dokonywana przy pilotach "nowych", dokupionych po np zagubieniu... Czyżby te dwa z zestawu nie były przez producenta wprowadzone?
Ja bym jeszcze centralkę położył na krzesełku gdzieś blisko akumulatora, popodłączał zasilanie (plus, minus) a do wyjść na zamykanie/otwieranie podpiął tylko tymczasem dwie jakiekolwiek żaróweczki na 12V, bo inaczej nigdy nie dojdziemy co i jak. Albo i trzecią dla kierunkowskazów.
Rysunek pokazuje jak dołączyć żaróweczki do przewodów sterownika (kolor czerwony) i minusa akumulatora (fioletowy).
Dopiero tak podłączone próbujemy z pilota i wiemy wówczas co działa, co nie działa i dlaczego. Każda żaróweczka potwierdzi świeceniem podawanie napięcia przez sterownik w czasie działania odpowiedniej funkcji, nie będzie zgadywanki czy jego przekaźnik z wewnątrz coś podaje czy nie i czy sterownik jest zepsuty.
Golfica3
Centralna Zamka
Post autor: Golfica3 » pn wrz 30, 2013 06:49
Czesc!!
Dzięki kolego
Piloty niby od tego modelu.
Szkoda tylko ze ja mam centralkę którą musze rozbierać aby nauczyć jej kodów tzn. w bx20 przestawia sie zworki a nie tak w innych przyciskiem :(
Tak właśnie zrobię jak kolega napisał podłaczę żarówki i zobaczymy wtedy , napisze dzisiaj czy coś z tego wyszło :)
Pozdr.
Golfica3
Centralna Zamka
Post autor: Golfica3 » pn wrz 30, 2013 14:19
Czesc!!
Dałam rade wszystko chodzi idealnie (cały powód był po stronie ze producent napisał zworkę z k1 mam zmienic na k2 )a Jednak wszystko było błędnie ponieważ jak podłączyłam odwrotnie to teraz chodzi.
Może ktoś wie jak zrobić aby szyby po otwarciu sie zsuwały sie ? Rozumiem ze przy zamnieciu sie domykają ale dobrze było aby przy otwarciu sie nie zsuwały :)
Co można założyć na kabelek od otwierania aby ograniczyć zbyt długi impuls
Pozdr.
Ostatnio zmieniony pn wrz 30, 2013 15:30 przez Golfica3, łącznie zmieniany 1 raz.
kuba_p
Centralna Zamka
Post autor: kuba_p » pn wrz 30, 2013 15:19
Golfica3 pisze:Moze ktos wie jak zrobić aby szyby po otwarciu sie zsuwały sie
Ustawiono za długi czas zworką CN1.
Przestawić na 0,5 s mimo tego że masz zamek pneumatyczny.Ten zamek jest pneumatyczny ale potrzebuje tylko impulsu do zadziałania.
Za długi czas powoduje odmykanie okien.
Punkt 6/2
http://imageshack.us/photo/my-images/685/obraz5gd.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Golfica3
Centralna Zamka
Post autor: Golfica3 » pn wrz 30, 2013 15:32
Czesc
Kurde to wiem ponieważ juz sie bawiłam tym .
Ale chodzi mi aby domykanie zostało a odłączyć jedynie otwieranie.
Może ktoś wie jak sie tym pobawic :)
POzdr.
Ps.Może ktoś wie dlaczego pilot zamyka i otwiera a kluczem juz nie zamknę ale otworzę .? Po odpięciu centralnego chodzi prawidłowo z klucza
LoLs
Auto: bmw
Centralna Zamka
Post autor: LoLs » pn wrz 30, 2013 22:23
ustawiasz impuls na 0.5 sec i powinien wychodzić kabel z centralki komfort lub domykanie szyb jego podpinasz pod zamykanie lub jak masz szyber to szarego kabla w lewym słupku w takiej kwadratowej kostce , a ze tak działa centralny może być coś nie tak do końca podpięte
https://PrivateLadyEscorts.com - [url=https://privateladyescorts.com/girl/emmeline-24.html]Emmeline[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/alexa-80.html]Alexa[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/ioanna-red-40.html]Ioanna Red[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/amber-9.html]Amber[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/aline-golden-122.html]Aline Golden[/url] - No Verify - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Chat Meet Private Lady [/url]
