ja mam 1Zta i jest o tyle prostszy że nie potrzeba mi instalacji świec żarowych, tdi też nie potrzebuje kupy kabli żeby sprawnie i ekonomicznie się poruszałopodoba mi sie prostota td
Słabo wkreca sie na obroty 1,6 td
slabo wkreca sie na obroty 1,6 td
misieksnk
Nie martw się mam to samo, a jeszcze do tego prawdopodobnie mam rozregulowaną śrubę od regulatora odśrodkowego.slawko333 pisze:na takiej pompie 10 nieustawie juz kata idealnie, jedynei metoda prob i bledow, a co za tym idzie nastepne tygodnie walczenie z ustawieniami
- marcinas1983
- VW Baron
misieksnk
A jak nie, to nagraj filmik na prostym odcinku na np. 4 biegu jak przyspiesza.
- slawko333
nierobilem nic, niemam czasu, jezdze mk4 zony, mk2 stoi w garazu, moze na dniach bede mial czas to troche opoznie kat wtrysku, bo chyba jest za bardzo przyspieszony, i nagram jakis filmik
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Skoro nie reaguje na ustawianie kata wtrysku pompą sprawdz rozrząd lub po prostu trzeba koło na pompie przesunąc o jeden ząbek.
Jak modzisz silnik, żeby dobrze chodził trzeba poswięcic troche czasu, żeby jeżdził dobrze.
Może zacznij od początku, jak mocno kopci na niskich obrotach, skręć dawkę paliwa, potem ustaw kat wtrysku, bolec LDA, turbo zostaw jak jest. Na końcu wyreguluj dawką i niskie obroty. Więcej paliwa nie zawsze oznacza więcej mocy
- slawko333
juz dosc dlugo mam td, a czasu poswiecam mu ponad norme, rozrzad ostatnio nawet sprawdzalem, bo; skrecilem dawke, przejechalem sie i zaczal przebierac lekko na wolnych, i przy lekkim dodawaniu gazu na postoju, podczas jazdy nic niepokojacego, pomyslaem ze scielo moze klina, ale rozrzad nie przestawiony
- marcinas1983
- VW Baron
slawko333, to jednak nie spróbujesz przejść na seryjną pompę z gov i timing modem?? Nadal będziesz szukał przyczyny gdzie indziej niż pompa??
- slawko333
nie no zrobie tak, ale kompletnie brak czasu, zmienic chcialem dawke, zeby niekopcil az tak, bo pozyczylem bratu auto bo rozwalil swoje, i niemial czym wrocic do domu 300km
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Niedługo Twój problem skończy się,bo idzie zima i muszę zbudować drugi silnik,więc zabiorę Ci pompę.
Tym samym,udowodnię Ci,że pompa jest O.K.
Poza tym jeździłeś moim 1V z tą pompą,więc nie będę się zbędnie rozpisywał...
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Za mało wiatru. IC ze Sprintera robi laga jak cholera.slawko333 pisze:powiedz co?
- slawko333
jasne, masterowski prawie takich samych wymiarow
1,8 bar to malo wiatrow?
- marcinas1983
- VW Baron
sorry.... ale ta teoria kupy się nie trzyma...Michał_1977 pisze:Za mało wiatru. IC ze Sprintera robi laga jak cholera.
