Regeneracja turbimy,Gdzie jest dobry warsztat na terenie Wro
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw cze 22, 2006 22:55
Uklad doladowania nie musi byc zupelnie szczelny, nieszczelnosci wielkosci dziurki po szpilce nie wplywaja na prace (powietrze ucieka w ilosci ulamka procenta - nie do zauwazenia przez uklady silnika), jednak wystarczy zeby olej zbieral sie po dluzszym czasie. Dlatego wiekszosc 10cio letnich TDI ma zatluszczony intercooler (szczegolnie w gornej czesci) - bylo poruszane kilkukrotnie na forum.
twardy
Post autor: twardy » czw cze 22, 2006 22:56
Czy da się się jakoś odtłuścić intercooler bez wyciągania???
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Razal
Post autor: Razal » czw cze 22, 2006 23:25
dziechu pisze:Uklad doladowania nie musi byc zupelnie szczelny, nieszczelnosci wielkosci dziurki po szpilce nie wplywaja na prace (powietrze ucieka w ilosci ulamka procenta - nie do zauwazenia przez uklady silnika), jednak wystarczy zeby olej zbieral sie po dluzszym czasie. Dlatego wiekszosc 10cio letnich TDI ma zatluszczony intercooler (szczegolnie w gornej czesci) - bylo poruszane kilkukrotnie na forum.
A skąd wiesz jak ma pęknięte ?? Czy to szpilka czy coś większgo ??
Trzeba sprawdzić to będzie wiadomo - kolega pisał że mu się leje - to co z dziurki od szpilki mu się leje ??
[ Dodano: Czw Cze 22, 2006 23:28 ]
twardy pisze:Czy da się się jakoś odtłuścić intercooler bez wyciągania???
Da się - najszybciej jest ściągnąć zderzak przedni i atrape + lewą lampe (od kierowcy) i masz doskonały dostęp - jak sie postarasz to w godzine to wszystko zrobisz ;) nic strasznego ....
A IC masz na wierzchu i widzisz jaki jego stan - przy okazji umujesz odtłuścisz itp.. -najwyżej zakleisz nieszczelność po odtłuszczeniu ..
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » czw cze 22, 2006 23:36
kapie mi z laczenia IC z przewodem wylotowym
Ale to nie ma znaczenia
Tam nie powinno byc ani grama oleju :(
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Razal
Post autor: Razal » czw cze 22, 2006 23:45
Komas pisze:kapie mi z laczenia IC z przewodem wylotowym
Pojedź na VAG'a - określą Ci stan turbiny - jak się okaże że padnięta to kupisz używke za 500 i będizesz śmigał dalej bez problemu - albo regeneracja ale to już Twój wybór ..
twardy
Post autor: twardy » czw cze 22, 2006 23:54
Ja jestem za zregenerowaną , rok gwarancji i smiga sie ze spokojna głowa :green_fuck:
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw cze 22, 2006 23:59
Razal pisze:kolega pisał że mu się leje - to co z dziurki od szpilki mu się leje
Jak mu sie leje to ma problem wiekszy niz nieszczelny inercooler - to uklad powietrza i oleju powinny byc sladowe ilosci (glownie z odmy). Jezeli sie leje to albo z turbiny, albo spore przedmuchy ze skrzyni, nieszczelny intercooler to przy tym pryszcz. Wyciagniecie intercoolera i sprawdzenie w warunkach domowych (a przy okazji wyczyszczenie) to 2h:)
[ Dodano: 23 Cze 2006 00:06 ]
Dj Darecki pisze:Tak z ciekawości co w turbo jest takie drogie?
Turbo obraca sie z predkosciami rzedu 100 i wiecej tys. obr/min. (moze dochodzic do 300tys). To olbrzymie obroty, normalne lozyska takich nie wytrzymuja. Sa tam lozyska cierne, panewki lozysk i walek obrabiane sa z dokladnoscia lepsza niz tysieczne czesci mm. Cale lozyskowanie jest intensywnie olejone i chlodzone olejem. Niby nic specjalnego, ale dokladnosc wykonania i montazu tak duze ze potrzebne sa specjalne narzedzia. Prawdopodobnie mozna samemu zregenerowac turbo (majac podstawowe narzedzia i wiedze) i bedzie pracowac, jednak prawdopodobnie nie dluzej niz tydzien;)
Komas
Post autor: Komas » pt cze 23, 2006 06:48
sprawdzalem Vagiem mam cisnienie doladowanie przy obrotach na luzie ok 0,990 Bara,
Przy wiekszych 1,3 bara ale znalazlem dziure zalatalem i teraz juz nie wiem
P.S
Jaka funkcja na Vagu sprawdza turbo? Mi sie wydaje ze tylko cisnienie doladowanie mozna sprawdzic na kompie. A czy nie zyga olejem to tylko wizualna ocena wyciagnietej turbiny
Mialem tez spory nadmiar olju i nie wiem czy przez to z odmy mi nie wywalało.
Razal
Post autor: Razal » pt cze 23, 2006 08:24
Komas pisze:sprawdzalem Vagiem mam cisnienie doladowanie przy obrotach na luzie ok 0,990 Bara,
P.S
Jak dobrze pamietam to u mnie było coś 1,83 bara ...
Turbo drogie bo po pierwsze wykonanie bardzo precyzyjne tak jak pisze kolega wyżej, ale wyobraź sobie jakie przenosi materiał obciążenia.... Z jednej strony na wylocie spalin masz powiedzmy 1000st, a z drugiej w dolocie z IC może być nawet ponad 900st mniej . Pomyśl jakich materiałów trzeba użyć żeby na tak krótkim odcinku przenoscić takie zmiany ...
BruceLee30
Re: Regeneracja turbimy,Gdzie jest dobry warsztat na terenie
Post autor: BruceLee30 » pt cze 23, 2006 15:30
Komas pisze:Witam
Poszukuje dobrego warsztatu ktory regeneruje turbinki na terenie Wrocławia.
Orientuje sie ile taka regeneracja moze kosztowac? A ile nowa turbina?
szukaj tylko warsztatow ktore wywazaja turbiny dynamicznie i maja do tego sprzet bo takie rozkrec i wymien to jest do bani a nie regeneracja mozna sobie samemu w garazu zregenerowac
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
