Szarpanie oraz falujące obroty
NO dzisiaj byłem u znajomego na warsztacie innego niz poprzednio sprawdzil i powiedział tak kable do kosza bo na kazdym iskra ucieka kopułka,palec i aparat zapłonowy bo na aparacie jest luz straszny.kupilem dzisiaj aparat zapłonowy jutro reszte i moze jutro bedzie montowane
to jak bedziesz wiedział cos więcej to dawaj znać
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
monowtrysk i przepustnica ??? tam jej nie ma.
a wracajac do tematu, niedawno robilem dla klienta taki motor. wymień czujnik temperatury, ustaw zapłon na lampe w znaki. kable wymień, powinno być ok.
Bialy sorry ale jak ty takie durnoty opowiadasz to wiesz co ty sie nie zabieraj za robienie samochodów a przepustnica jest pod wtryskiwaczem. Pisałem w pierwszym poście żeby wymienił kable kpułke palec
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
Aparat kupiony,kable dzisiaj przyszly do sklepu Ngk kupiłem kopulke i palec mam nówke teraz tylko musze na znajomka poczekac az czas ogarnie ;p
Moze nie tutaj powinienem pisac ale teraz mam aparat valeo a kupilem bosha bo koles mowil ze to samo jets to prawda??Tzn ze bedzie pasowal pod silnik 1.8 75km na jednopunkcie
homer21 zgodze sie z Tobą ze pod wtryskiwaczem jest klapka od dolotu powietrza. ale to nie jest to samo co przepustnica wielopunktowa, i nie trzeba jej adaptowac
mniejsza z tym nie bede sie sprzeczał , tak kopulki to samo z 1.6 podejdzie do 1.8 itd
Mój Mk2 1.8 T
Dzisiaj został wymieniony aparat zapłonowy kopulka palec i przewody Ngk i teraz jest duzo lepiej nie szarpi,nie gasnie obroty sa rowne zaplon jakos ustawiali ale etraz jak jade i sciagne noge z gazu to z tlumika strzeli hehe ;') czemu tak?? wiem ze tez wydechem dzisiaj zahaczylem i troche pierdzi
że strzela to oznacza złą dawke paliwa dlatego wali w rurę ,na gazie też ?
Mój Mk2 1.8 T
Tak na benzynie i gazie i troche samochod muli tak do 3 tysiecy obrótow pozniej idzie lepiej
- vp-tdi
ja strzela ci w tłumik to zle zapłon ustawiony ,u siebie to przerabiałem ,na rozgrzanym silniku najlepiej na słuch ustawić ,jak bedzie w miare cicho chodził i nie bedzie gasł to bedzie dobrze ustawione. bylem 2x na lampie zeby ustawili i pupa ,sam sobie ustawiłem i jest super.
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
