Problem z obrotami silnika i przyśpieszaniem.
dawido1984vw
Wątpię żeby ten silnik miał 90KM. Cóż pozostaje tylko wymienić i testować. A ten sterownik kosztował mnie tylko 27zł więc nie jest źle.
dawido1984vw
Sterownik wymieniony i pojawił się problem. Zaraz po wymianie sterownika silnik uruchomił się bez problemu. Poczekałem aż sam się zagrzeje do 90 stopni po czym dodałem trochę gazu i silnik zgasł i od tamtej pory nie da się go ponownie uruchomić. Rozrusznik kręci i nic nawet po zmianie sterownika na ten stary. W czym może leżeć problem?
dawido1984vw, sprawdziłes czy ma iskre? i podaje paliwo pompka ?
dawido1984vw
Problem z odpalaniem rozwiązany. Padła cewka, po jej wymianie odpala na dotyk ale dalej na starym sterowniku więc obroty dalej szwankują na benzynie. Może popełniłem jakiś błąd z wymiana sterownika. Może ktoś jest w stanie opisać jak powinno się wymienić ten sterownik, co trzeba zrobić?
Sprawdz też czy układ chłodzenia sie nie zapowietrza czy węże nie są zbyt twarde po długiej jezdzie
