ASZ, głośny rozrząd po wymianie
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lis 30, 2013 10:54
orel11 pisze:Co do SKF raczej omijam tą firmę bo zeszłą na psy.
Nie,żebym jakoś specjalnie czaił się na taką odpowiedź,ale właśnie wróciłem ze sklepu z paskiem Conti i opowiedziałem chłopakom w sklepie zaistniałą sytuację.Potwierdzili moją sugestię z paskiem SKF,mówiąc że nie jestem pierwszym,który ma zastrzeżenia do ich pasków.
Bratu w A3 (ASZ) zmieniałem nierząd i założyłem pasek Conti,pompę HEPU i rolki Rouville-cisza jak makiem zasiał,a tutaj takie kwiatki z SKF... :panna:
wesol
Post autor: wesol » sob lis 30, 2013 12:07
ogolnie to mi sie wydaje ze SKF sam nie produkuje paskow i pewnie komus zleca ich pordukowanie a jedynie swoja sygnature nabija i tyle w temacie.
J.B.S.
Re: ASZ, głośny rozrząd po wymianie
Post autor: J.B.S. » sob lis 30, 2013 13:31
Michał_1977 pisze:J.B.S., tylko tutaj jest na odwrót-hałasuje od razu po odpaleniu zimnego motoru...
Dźwięk rezonuje w bloku silnika,najbardziej za wspornikiem altka,czyli w okolicy pompy :banghead:
No to w takim razieto raczej chyba cos z osprzetu czyli rolki lub pompa.
Czyli sugerujesz ze zużyte kola zębate nie maja wpływu na pracę hałas silnika? Jakos nie chce mi sie wierzyć.
wesol
Post autor: wesol » sob lis 30, 2013 15:38
jakie zużyte koła?? co one sa gumowe czy plastikowe. Widziales kiedys zużyte kolo od rozrzadu?? Pasek gumowy wytarl koło?? Niby jak To tak jakbys mi mowil ze diament sie starł bo tarł o niego plastik. Owszem wszystko sie zuzywa ale zeby sie kola wytarly to chyba trzeba by tu wymian paskow ze sto conajmniej czyli przelotu rzedu 10 milionów km. To i tak jakby co to wszelkie zużycia a wlasciwie uszkodzenia kol to by wynikaly z wizyty ze tak powiem ciał obcych i napewno nie bedzie to piasek a racjz ejakies kawalki metalu, sruby itp. Gdzies mam nawet fotki z teog jak sie po wymianie rozrzadu odkrecila sruba od pompy czy napinacza i wleciala w kolo i pasek i bylo po ptokach. na kole jedynie slad po srubie a pasek sie urwał. Jak znajde to zapodam na forum tyle ze to bedzie z transita z karetki ze Swinoujscia.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » sob lis 30, 2013 19:46
Mało jeszcze widziałeś w takim razie.Albo same nowe auta.
Co do pasków SKF to faktycznie sama firma ich nie produkuje.Nie wiem czy nie Gates dla nich robi paski.
Co niby by się potwierdzało bo podobno paski gates-a hałasują właśnie.
black raven
Post autor: black raven » ndz gru 01, 2013 00:18
Panowie nadchodzi u mnie wielkimi krokami wymiana rozrządu w ASZ i wybrałem firmy SKF właśnie takie elementy: rolka napinająca paska rozrządu , rolka zwrotna paska rozrządu , pompa wody. Po przeczytaniu jednak kilku powyższych postów mam wątpliwości co do kupna SKF. Możecie wyrazić swoje zdanie w tym temacie?
wesol
Post autor: wesol » ndz gru 01, 2013 08:50
kup normalne zestawy na czesci roznych marek tak jak tu podawalismy czyli pompe hepu, rolki rouvila lub ina i pasek conti albo delco i masz zestaw raczej pewny.
Co do rozrzadów i kół to mysle ze wystarczajaco widzialem i wymienilem takmniejwiecej ze 50 juz rozrzadów. Wiekszosc w dieslach CDTI opla ale wystarczy by conieco poznac. Pare benzynowych nawet z przelotem po 800 tys w oplu tez wymienilem i nie trzeba bylo kol zmieniac. Jedynie co to wymienilem moze ze trzy kola na wale w 1.9 CDTI w oplach ale to mozna sobie poczytac na necie czemu sie je wymienia.
black raven
Post autor: black raven » ndz gru 01, 2013 09:43
Pompy hepu to ja nie chcę - po 2 tkm w innym aucie zaczęła gwizdać jak startujący F-16.
Czy rolki o symbolu INA 531 0565 30 oraz INA 532 0349 10 będą pasować do ASZ ?
Jakiej firmy rozrząd był montowany fabrycznie w ASZ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 01, 2013 10:48
black raven pisze:Pompy hepu to ja nie chcę
Ja już trochę tych pomp zamontowałem i na prawdę nie mogę złego słowa powiedzieć.Jak ktoś tu napisał-nawet najlepszym błąd się może trafić,więc raczej miałeś do czynienia z pojedynczym przypadkiem.
W dalszym ciągu będę te pompy montował :bajer:
Wracając do mojego nieciekawego przypadku-jutro powtórka z rozrywki,czyli zmiana pompy i paska.Dam znać co i jak :-)
black raven
Post autor: black raven » ndz gru 01, 2013 12:43
A co do rolek z mojego postu mógłbyś wyrazić swoje zdanie?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 01, 2013 16:00
black raven pisze:A co do rolek z mojego postu mógłbyś wyrazić swoje zdanie?
Ogólnie INA jest O.K. ale w ASZ były montowane 2 rodzaje rolek napinających.Te o które Ty pytasz,nie są dedykowane do ASZ.
Tutaj masz do roku 2001
i dalej
black raven
Post autor: black raven » ndz gru 01, 2013 16:25
Według informacji w katalogu Intercars - zakładka " Zastosowanie " pasują one do ASZ więc już zaczynam głupieć :) Jakie oznaczenie powinna mieć zatem rolka do ASZ ?
wesol
Post autor: wesol » ndz gru 01, 2013 18:31
wydaje mi sie ze nie jest to az tak istotne. Wazne by rolka byla od PD'ka no i czy jest napinacz jest hydrauliczny czy mechaniczny.
black raven
Post autor: black raven » ndz gru 01, 2013 18:49
Jak wybieram części z e-katalogu intercars to wydaje mi się, ze powinny wyskakiwać odpowiednie części i nie trzeba się zastanawiać czy pasują, czy nie. A może się myle?
