problem z cylindrem
marcin7x5
problem z cylindrem
Post autor: marcin7x5 » wt lis 19, 2013 13:36
To pozostaje dokładnie sprawdzic elektrykę - ciągłośc przewodów, ich opornośc a byc może i sterownik. Poszukaj podobnych tematów na forach fabii lub ibizy bo tam tez te silniki wystepowały.
Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz - przestawiony rozrząd. Sprawdź na znakach czy sie zgrywają.
krystek1985
problem z cylindrem
Post autor: krystek1985 » wt lis 19, 2013 22:46
doszlem juz co jest tylko nie wiem czym jest spowodowane a mianowicei po wykreceniu swiec i ich wytarciu robi sie biala bo sa nowe i po ponownym wkreceniu odpala samochud jak nowyy lecz gdy zgasze go i odpalam na nowo jest to samo srodkowy cylinder nie dziala gdy wykrecilem znowu swiece byla czarna wiec ja znowu wytarlem i w krecilem odpalil raz pozniej znow problem wiec przyczyna to swieca tylko co z tym dalej robic przeciez nie bede za kazdym razem wykreal swiecy i ich wycieral co bede chcial gdzies jechac :rotfl: juz zglupialem robic :banghead:
rysiektr
problem z cylindrem
Post autor: rysiektr » śr lis 20, 2013 10:10
krystek1985 pisze:tylko co z tym dalej robic przeciez nie bede za kazdym razem wykreal swiecy i ich wycieral co bede chcial gdzies jechac
robi się czarna bo nie przepala mieszanki, sprawdź rozrząd jak marcin7x5, zamieniałeś świece między cylindrami ? Może po po prostu świeca ?
Fafik258
problem z cylindrem
Post autor: Fafik258 » śr lis 20, 2013 11:58
Jeszcze możesz zobaczyć czy wtrysk nie leje skoro jest problem tylko na jednym cylindrze.
krystek1985
Re: problem z cylindrem
Post autor: krystek1985 » śr lis 20, 2013 12:07
rysiektr pisze:
mimo iz swiece sa nowe tydz maja to tez wpadlem na ten pomysl by je pozamieniac i jest to samo mimo nowe ale zawsze jakas wada ukryta moze byc wiec dalej jestesmy w ciemnym miejscu :P
i cos mi sie zdaje ze szukanie problemu metoda prob i bledu nic nie da i wizyta w warsztacie bedzie konieczna
marcin7x5
problem z cylindrem
Post autor: marcin7x5 » śr lis 20, 2013 14:48
Świeca jest czarna bo nie spala mieszanki w cylindrze czy jest czarna bo ja zalewa olejem?
krystek1985
Post autor: krystek1985 » śr lis 20, 2013 14:56
marcin7x5 pisze:Świeca jest czarna bo nie spala mieszanki w cylindrze czy jest czarna bo ja zalewa olejem?
nie wiem wiem ze wytarte swiece po wkreceniu i jednorazowym odpaleniu gdy wykrece sa ponownie cale okopcone
marcin7x5
problem z cylindrem
Post autor: marcin7x5 » śr lis 20, 2013 15:13
To zacznij od sprawdzenia rozrządu po znakach.
krystek1985
Post autor: krystek1985 » śr lis 20, 2013 15:32
marcin7x5 pisze:To zacznij od sprawdzenia rozrządu po znakach.
a mozna cos dokladniej bo nie zabardzo sie w tym wyznaje
rysiektr
problem z cylindrem
Post autor: rysiektr » śr lis 20, 2013 17:55
krystek1985 pisze:a mozna cos dokladniej bo nie zabardzo sie w tym wyznaje
O ile dobrze pamiętam to masz rozrząd na łańcuchu, ale z tyłu głowicy w pokrywie zaworów masz czujnik halla - wykręcasz go i tam blokujesz wałek
W bloku masz czujnik wału wykręcasz go i blokujesz wał. Wtedy możesz rozpiąć rozrząd. Innych znaków chyba nie ma. Jak jest inaczej niech ktoś mnie poprawi.
marcin7x5
problem z cylindrem
Post autor: marcin7x5 » czw lis 21, 2013 10:16
Powinien jeszcze chyba byc znak na kole zamachowym.Ale skoro kolega nie bardzo się orientuje to lepiej niech podjedzie do kogoś kto zna te silniki i ich bolączki.
krystek1985
problem z cylindrem
Post autor: krystek1985 » czw lis 21, 2013 12:27
o zgrozooooo ludzie mnie dobijaja bylem w 4 warsztatach i takie bzdury co gadalii to normalnie w jednym zdaniu zenada i pomylka tyle jest warsztatow i nikt nie potrafi pomoc przy silniku smutne ale prawdziwe :banghead: :banghead: :banghead: no zeby powiedziec ze duzo roboty i on nie za bardzo zajmuje sie silnikami bo przy silnikach sporo roboty tak mnie obsluzyli w pierwszym warsztacie niezly poczatek wedrowek po warsztatach a wystarczylo by np podpiac bod komputer i zobaczec co i jak lub w inym powiedzial ze wina oleju moze byc zenp olej nie odpowiedniej firmy jeszcze lepsza odpoiedz w kolejnym zas mechanik sie mnie pyta czy moze byc to wina tego srego czy oweg nosz kurna jak bym wiedzial bym nie jechal do warsztatu natomiast gosciu w czwartym warsztacie pobil wszystkich poprostu mnie rozwalil na lopatki chyba wysle do smiechu warte :( :(mowiac ze on nie zabardzo wie co to moze byc i najszybciej i najtaniej by bylo silnik wymienic :bajer: :bajer: w zadnym ale o w zadnym nawet nie podpieli auta pod komputer i tak sie zakaczyla moja podroz po warsztatach uznalem ze nie ma to sensu
a moze ktos zna dobry ale naprawde dobry warsztat w warszawie co by podszedl do sprawy profesionalnie a nie posmiewisko z siebie robil i kpine
marcin7x5
problem z cylindrem
Post autor: marcin7x5 » czw lis 21, 2013 12:57
Poszukaj lub popytaj na forum regionalnym. Pytaj też na innych forach np skody fabii.
krystek1985
Post autor: krystek1985 » czw lis 21, 2013 13:06
marcin7x5 pisze:Poszukaj lub popytaj na forum regionalnym. Pytaj też na innych forach np skody fabii.
no racja bo to ten sam silnik jak sie nie myle audi np A3 ma ten sam jak i seat
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
