Sporadyczne problemy z odpaleniem 1.6 16V AZD
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw gru 12, 2013 12:43
Piszą, że oryginał a nawet nie podali nazwy producenta :hmm: Za tyle to może oryginalną używkę by kupił. Z tym 200 zł może przesadziłem, ale 100 zł w ASO oryginał na pewno kosztuje. Hella w ic 125 zł http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=B0042B
abckl
Post autor: abckl » czw gru 12, 2013 13:26
Nie rozumiem co to ma do rzeczy , jak idziesz do serwisu to też masz masz podaną nazwę producenta ? nie bardzo , masz tylko logo VW Audi , numer org. i tyle.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw gru 12, 2013 13:32
abckl pisze:Nie rozumiem co to ma do rzeczy , jak idziesz do serwisu to też masz masz podaną nazwę producenta ? nie bardzo , masz tylko logo VW Audi , numer org. i tyle.
Nazwa producenta ważna jest z tego względu, że na pierwszy montaż jakaś firma dostarcza te czujniki. Znając nazwę firmy która dostarcza czujniki na pierwszy montaż, możemy kupić sobie oryginalny czujnik poza ASO
kolunio21
Post autor: kolunio21 » czw gru 12, 2013 13:47
Mniejsza z tym Panowie wiemy nie od dziś ze w detalu w serwisie czy w sklepie z częściami zapłacimy cenę katalogowa ;-) mam zamówiony ori czujnik za oj 60 zł po rabatach który mogę oddać, ;-) wstępnie jestem umówiony z kumplem na podpięcie golfa pod kompa tak ze będę miał wzgląd co i jak a czujnik będzie czekał na diagnozę jak się okaże że to on to wymienię a jak nie to porostu oddam go do sklepu
A co do przepustnicy to aż tak źle nie wygląda bardziej syf jest w kolektorze ;)
kolunio21
Post autor: kolunio21 » sob gru 14, 2013 15:35
Edit.
Byłem dziś u znajomego, podłączyliśmy golfa pod komputer i komp. pokazuje że jest wszystko ok, żadnych błędów czujniki wszystkie dobrze pokazują,
Teraz nie wiem czy mam wymieniać ten czujnik czy nie ?? skoro żadnych błędów nie pokazuje, komp mówi że jest wszystko ok.
Znajomy mi jeszcze podpowiedział że immo może tak robić że nie można go zapalić pojeżdżę z zapasowym kluczykiem i zobaczę co i jak.
Ma ktoś jeszcze jakieś sugestie ??
Pozdro.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » sob gru 14, 2013 19:54
"najpierw vagiem jakie temperatury daje na ecu i na licznik i jak wzrasta temperatura do załączenia się wentylatora"
kolunio21
Post autor: kolunio21 » sob gru 14, 2013 20:27
Temp. na wskaźniku i z odczytu są porównywalne, znajomy który mi diagnozował auto mówił że nie ma się do czego przyczepić a gość się zna na tych sprawach.
Mówił żeby zmienić kluczyk na próbę, bo to może immo krzaczyć.
Pojeżdżę zobaczę co będzie się działa z drugim kluczykiem, jak się sytuacja powtórzy to podmienię czujnik.
harvard
Post autor: harvard » ndz gru 15, 2013 11:00
W AZD jest czujnik zasysanego powietrza który w moim przypadku był trochę zabrudzony. Koleś wyczyścił go oraz wyciągnął pompę paliwa i też coś trochę poprzemywał i po problemie może tutaj looknij.
kolunio21
Post autor: kolunio21 » ndz gru 15, 2013 14:52
Na drugim kluczyku to samo się dziś wydarzyło, jeszcze dziś podmienię czujnik temp.
Mam nadzieję że już będzie wszystko ok.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » ndz gru 15, 2013 16:00
Sprawdź najpierw na wypietym czujniku
kolunio21
Post autor: kolunio21 » ndz gru 15, 2013 18:41
Podmieniłem czujnik zobaczymy co będzie się działo .
kolunio21
Post autor: kolunio21 » czw gru 19, 2013 20:58
Czujnik podmieniłem na razie jest wszystko ok .
Dziękować Panowie :)
ulises
Post autor: ulises » śr wrz 06, 2017 07:47
Mam identyczny problem - sporadyczne problemy z odpalaniem. Wymieniłem przepustnicę i jest to samo. Co ciekawe jak jest zimno samochód odpala jak żyleta, postoi na słońcu w cieplejszy dzień i problem z odpaleniem. Zaczynam myśleć że to musi być coś z czujnikiem temperatury...
Gdzie znajduje się ten czujnik temperatury w silniki AZD?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 06, 2017 19:21
Obok zaworu egr w takim plastykowym rozgałęzieniu gdzie schodzą się przewody układu chłodzącego. Odczytaj vagiem jakie temp widzi sterownik silnika w momencie kiedy ma problem z odpaleniem.
