Brak wysokich obrotów
szyszunio110
Post autor: szyszunio110 » wt gru 17, 2013 17:39
Kata się już pozbyłem bo ktoś wcześniej wstawił z benzyny:D ale chyba doszlem do przyczyny dałem na odwrót śruby przy pompie ta z mala dziurka dałem do rurki zasilającej a ta z dużymi dziurkami do powrotu:D Idę zaraz sprawdzić czy to to bo nie znalazłem nigdzie jak maja iść te śrubki
No i wszystko się dobrze skończyło (pomyliłem śrubki) jak to mówią człowiek musi się uczyć na własnych błędach a szczególnie taki amator jak ja :okej:
Dzięki wielkie za pomoc Michał_1977 będę wiedział na przyszłość co moglo się stać jak znowu to samo się stanie. Oczywiście oby się nie stało :D
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 17, 2013 20:33
Po cichu myślałem o tych nyplach przykręcających przewody,ale nic nie wspominałeś o tym,że grzebałeś przy pompie,a szkoda,bo to na pewno szybciej by mnie naprowadziło na właściwy trop.
Dobrze,że udało Ci się i silnik hula :bigok:
szyszunio110
Post autor: szyszunio110 » pt gru 20, 2013 11:41
A mam jeszcze jedno pytanie aby nie zakładać nowego tematu. Czy to normalne że mój dieselek jak jest zimny to nie ma mocy i słabo wkręca się na obroty a jak się zagrzeje to normalnie idzie?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 22, 2013 17:35
szyszunio110, raczej normalne,bo silnik musi być nagrzany,by uzyskać pełną moc,ale zależy jak duża jest ta różnica w mocy :bajer:
