Dylemat z Golfem IV
Szelson 1992
Dylemat z Golfem IV
Post autor: Szelson 1992 » czw gru 19, 2013 19:05
1. Jestem z Rzeszowa
2. jak instalacja nie wiem niestety bo mam wszystkie dokumenty w samochodzie, który stoi u mechanika, ale przypuszczam, że jakaś włoska ponieważ auto jest z Mediolanu.
3. Błędy pojawiają się niezależnie od gazu czy benzyny, wczoraj jak chciałem przełączyć z gazu na benzynę to nie reagował, ale jak zgasiłem samochód normalnie odpalił się na benzynie.
4. nie mam pojęcia czy teraz to zrobił ale wcześniej tego nie robiłem
5. jw.
6. numerów błędów też niestety nie znam, dzisiaj rozmawiałem tylko tak powierzchownie z nim przez telefon ale postaram się zdobyć te numery.
abckl
Dylemat z Golfem IV
Post autor: abckl » pt gru 20, 2013 08:30
grg474 może mieć rację , jak mi naprawiali skrzynię biegów to też źle podłączyli masę i wyskakiwało pełno błędów , chodził na 3 cylindry.
marcinb87
Dylemat z Golfem IV
Post autor: marcinb87 » pt gru 20, 2013 09:14
założę się że kodów już nie poznasz a tak poza tym u mnie na kompie nie pokazało że mam cewkę walniętą a była. Ale skoro Ci pokazało aż tyle błędów to idź za tropem grg474
jameess
Dylemat z Golfem IV
Post autor: jameess » pt gru 20, 2013 16:57
Najlepiej to zmień mechanika, bo widać że chłopina nie ogarnia, pewnie gazownia sieje błędami i te łapie komp auta. Jak kupiłeś auto z gazem to nie wiadomo ile na tej gazowni auto jeździło i możliwe że reduktor już niedomaga abo wtryski gazowe się kończą lub są zasyfione.
Podaj jaką mas instalkę, jakie wtryski, jaki reduktor.
Są to pierdoły które są do ogarnięcia przez kumatego mechanika, gaziarza
Dylemat z Golfem IV
Post autor: grg474 » pt gru 20, 2013 18:13
jameess, dlatego pytałem czy ma to związek z benzyną czy gazem. Bo jeśli kasujesz błędy i jeżdżąc na benzynie pojawiają się to winy szukamy w instalacji silnika ewentualnie sterowniku silnika. Jeśli tylko błędy pojawiają się ponownie po procy na gazie to winy szukamy po stronie instalacji gazowej.
kovisoy
Dylemat z Golfem IV
Post autor: kovisoy » pt gru 20, 2013 20:11
witam
W tej sytuacji podstawa to jazda tylko na benzynie , wiem że boli ale innej rady tutaj nie ma , doprowadzenie silnika do porzadku a potam doprowadzenie gazowni do porzadku [przegląd wtrysków , parownika , strojenie itd. Mamy samochody które zrobiły wiele tysięcy i setek tysięcy kilometrów i trzeba się liczyć z kosztami po świeżym zakupie używki.Myśle iż zrazanie sie kosztami nie jest wyjściem z sytuacji , raczej lepszym rozwiązaniem jest albo znalezienie dobrego mechanika co łatwe nie jest albo za pomoca samokształcenia i forum wzięcie sprawy we własne ręce bo czasami przyczyny mogą być błache ,trudne do zdiagnozowania i tutaj zaczyna się korowód wymiany wszystkiego po kolei.Myśle że mechanik który nie potrafi sobie poradzić a tak zapewne jest w tym
przypadku daje na to niezbity dowód wymianą komputera , to stary slogan niekompetencji a nadmienie że przypadki awarii ecu w vw są niezwykle rzadkie
i z reguły raczej unieruchamiają samochód niż powodują wele błędów . Podstawa to vag i błędy i od nich trzeba zacząć , może trzeba poszukać wśród
kolegów posiadających vaga albo samemu spróbować to napewno przyda się na przyszłośc i to naprawdę nic trudniego a na forum wszystko jest i koledzy
napewno pomogą .Myśle że w inym przypadku to jest dalsze generowanie kosztów i łut szczęścia dot ew naprawy.Sytuacja taka może dotyczyć także
każdego innego samochodu z tym że w bardziej awaryjnch i dużo nowszych samochodach koszty osiągają już grube nawet wiele tysięcy
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob gru 21, 2013 08:16 przez kovisoy, łącznie zmieniany 1 raz.
Fafik258
Dylemat z Golfem IV
Post autor: Fafik258 » pt gru 20, 2013 21:01
kovisoy pisze:o stary slogan niekompetencji a nadmienie że przypadki awarii ecu w vw są niezwykle rzadkie
Dokładnie, lub wypadanie zapłonu na jednym z cylindrów pomimo całkowitej sprawności mechanicznej jak i układu zapłonowego
Szelson 1992
Dylemat z Golfem IV
Post autor: Szelson 1992 » sob gru 21, 2013 11:07
Witajcie.
Problemem okazała się awaria jednego z wtryskiwaczy (na pierwszym cylindrze) i teraz pytanie dalej czy jak juz zaczynaja leciec wtryski to czy nie lepiej dac sobie spokoj z tym autem? (powtarzam - nie jestem znawca samochodow stad moje pytanie zresztą) :)
Fafik258
Dylemat z Golfem IV
Post autor: Fafik258 » sob gru 21, 2013 11:40
Szelson 1992 pisze:Problemem okazała się awaria jednego z wtryskiwaczy (na pierwszym cylindrze)
W przypadku silnika benzynowego to jest pryszcz nie awaria
Szelson 1992
Dylemat z Golfem IV
Post autor: Szelson 1992 » sob gru 21, 2013 14:27
Jedyne co mnie jeszcze delikatnie martwi to jak stoje na swiatlach to ma takie delikatne drgania swiece wymienilem cewki tez sa juz ok wiec co teraz ? Przewody? Regulacja gazu? Silniczek krokowy? Chociaz to ostatnie chyba nie bo obroty nie faluja
Szelson 1992
Dylemat z Golfem IV
Post autor: Szelson 1992 » sob gru 21, 2013 17:06
Przeczytalem kiedy na forum ze moze to byc wina walkow rozrzadu ktore lubia robic problemy i fakt u mnie byla juz awaria, wymienilem rok temu cala gore silnika i strasznie sie boje ze moze byc powoli powtorka z rozrywki...
Szelson 1992
Dylemat z Golfem IV
Post autor: Szelson 1992 » sob gru 21, 2013 17:07
ironman4
Re: Dylemat z Golfem IV
Post autor: ironman4 » ndz gru 22, 2013 20:27
Z problemem poszarpywania również się zmagamy viewtopic.php?f=139&t=522030" onclick="window.open(this.href);return false;
