Od czego jest to koło? Średnica wewnętrzna na tarczę? Jaka skrzynia?RysiekAsthmatdi pisze:sztywne koło czy podejdzie mi zamiast dwumasy ?
Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wymiana kompletnego zestawu sprzęgła
- RysiekAsthmatdi
Zestaw sprzęgła g60 założony....tak jak wszyscy pisali że będzie o wiele pedał lżej chodzić....
Ja na luzie nie słyszę żądnych stuków czy coś...Po prostu mega banan na gębię
wszystko pasowało tak jak czytałem w waszych postach.
W ludziach budzą się ambicje gdy wyprzedza ich auto które przecież "nie powinno"
147 KM 323 NM
https://www.youtube.com/watch?v=l5tc_UXLi3w" onclick="window.open(this.href);return false;
147 KM 323 NM
lukaszwnuk
Witam, mam zamiar wymienić komplet sprzęgła z dwumasem w Golf 4 1.9 tdi 74 kw 2000r. Czy to sprzęgło będzie pasowało? http://allegro.pl/dwumas-sprzeglo-kpl-k ... 83505.html" onclick="window.open(this.href);return false; Czy przy okazji wymieniać coś jeszcze?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Re: Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
bedzie pasowalo:))lukaszwnuk pisze:Witam, mam zamiar wymienić komplet sprzęgła z dwumasem w Golf 4 1.9 tdi 74 kw 2000r. Czy to sprzęgło będzie pasowało? http://allegro.pl/dwumas-sprzeglo-kpl-k ... 83505.html" onclick="window.open(this.href);return false; Czy przy okazji wymieniać coś jeszcze?
Z góry dzięki.
Nowe części samochodowe, Opony. Niskie ceny. Oleje Premium Motul, Penrite. Warsztat. Zapraszamy
tel. 888-530-456
gg 3543322
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=548383
www.expressparts.pl
tel. 888-530-456
gg 3543322
www.expressparts.pl
DANIEL LHR
witam czy docisk 021141025H z sharana 2,8 vr6 96r podejdzie do koła zamachowego z 1z?Wydaje mi sie ze tak , ale wole sie upewnic.
- RysiekAsthmatdi
Będzie bo kolega założył takie sprzęgło pod koło z abf tylko troszkę troszkę ciężej pedał sprzęgła chodzi na vr6 bo u mnie na g60 kciukiem wduszę pedał sprzęgła.
DANIEL LHR weź zważ swój ten zamach z 1z i daj znać .
147 KM 323 NM
147 KM 323 NM
Problem z SBkiem rozwiązany już dawno ale napiszę żeby ktoś na przyszłość nie zapomniał. Po stoczeniu zamachu kupiłem nowy, założyłem i pupa dalej to samo 0_0. Pomyślałem ok chyba nie to sprzęgło. Po głębszych oględzinach okazało się że samoregulator w lince padł -_-. Więc uczulam zawsze sprawdzajcie czy wam działa będzie troche mniej kłopotów. Pozatym na stoczonym kole delikatnie leppiej się wkręcał.
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
DANIEL LHR
Ok dzieki. Zważe tylko jak nie zapomne , mam go na wierzchu.Po co ci jego waga jesli mozna wiedziec ?
- RysiekAsthmatdi
bo moje koło niby było z 1z 037 105 273C i ważyło 9 kg, a ponoć z abf 2.0 16v 028 105 269 B waży 11 kg i chcę obalić te mity bo mi się wydaje że obydwa koła ważą tyle samo.
147 KM 323 NM
147 KM 323 NM
flatron1984
Padło mi sprzęgło w ALH. Okazało się że ktoś już wymienił kompletne sprzęgło na sztywne Valeo. W necie znalazłem info że Valeo jest kiepskie. Jeszcze w serii ujdzie, ale u mnie są wtryski od ASV+program więc KM i Nm trochę przybyło. Wiadomo nie ma szału ale czy Valeo to zniesie na dłuższą metę? Zestaw SACHS 3000 332 001 podejdzie pod jednomas Valeo?
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Wydawalo mi sie ze gdzie spodawales odleglosci miedzy kolkami ustalajacymi i otworam na sruby montazowe docisku w tym jednomasie valeo.
Ja zmierzylem odleglosci miedzy sasiednimi i wyszlo mi mniejwiecej tak:
Miedzy kolkami 217-218 mm
Miedzy otworami na srubki 122 mm
Sprawdz u siebie ile masz to bedzie jakies juz rozeznanie
flatron1984
wesol, podawalem w innym temacie ale nie ma mojego postu.
Nie wiem jak Ty mierzyles ale u mnie wymiary z tego co pamietam byly zupelnie inne. Ja mierzylem miekka miarka po luku, tak jak ida zeby na kole i wyszlo:
Odleglosci miedzy trzema kolkami rozne: 292mm/294mm/296mm
Odleglosci miedzy srubkami wszystkie takie same tj 147mm
Ja mierzylem tak jak na fotce narysowalem kreski:
Tak miedzy kolkami to moga byc lekkie roznice. Ciort wie jak to jest ale zauwazylem na kilku zestawach ze czasami pasuja tylko w jednej pozycji a w innych nie za bardzo. Te kolki monza tez zawsze lekko puknac i sie poddaja bez problemu. Najwazniejsze to otwory na śrubki.
flatron1984
Wlasnie u mnie docisk pasuje na kolo tylko w jednej pozycji, jak przekrece nim o jeden kolek to juz nie pasuje. Nie ryzykowalem i zamowilem zestaw tarcza, lozysko i docisk Valeo.
Na tym sprzegle ja zrobilem ok 90tys, nie wiem ile ktos przede mna zrobil. Na starym docisku jest data 2007r wiec jakby nie bylo ok 7lat Valeo wytrzymalo.
