Kącik posiadaczy MK3
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
GeGi
Post autor: GeGi » czw lut 13, 2014 19:59
osobiscie bralbym te pierwsze, drugie takie zwuykle ;)
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
ForeCast
Post autor: ForeCast » czw lut 13, 2014 22:31
też byłbym za pierwszymi
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
dabus997m
Post autor: dabus997m » wt kwie 08, 2014 15:56
Panowie czy zestaw el szyb z 5 cio drzwiowego modelu da się przerobić do 3d?
Jeśli tak to czy można wykonać taki myk: Kupić swap z 5cio drzwiowego i wiązkę z 3. Czy musi być wiązka z 5 i przerabianie?
ravwGTI
Post autor: ravwGTI » śr maja 14, 2014 17:25
raczej nie da gdyz mechanoizm jest inny
ravwGTI
Post autor: ravwGTI » śr maja 14, 2014 17:27
Pytanko takie mam, posiada może ktos equalizer z Nokia DSP do mk3? potrzebowałbym
Siwy
Post autor: Siwy » śr maja 28, 2014 12:29
Koledzy mam typowo weekendowego Golfa MK3. Od wymiany filtrow i oleju zrobilem niecale 2k km, a minelo juz 12 miesiecy od wymiany. Olej jak sprawdzalem na bagnecie jest czysciutki, jak z banki. Musze wymieniac teraz olej i filtry czy moge sie jeszcze pobujac na tym co jest?
dabus997m
Post autor: dabus997m » śr maja 28, 2014 13:21
Jak dobry olej to zalałeś to czym się martwisz? zrób jeszcze z 6k i wtedy pytaj:P. Co za różnica czy olej stał w bańce 5l czy w misce olejowej i to i to szczelne:P nic mu się tam nie dzieje.
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » wt lip 01, 2014 17:34
Witam was :)
Od niedawna mam XX Jahre i mam pytanko.
Jak zaadoptować szeroką dokładkę z Toledo mk1 do Golfa?
Niby miało być P&P ale jednak tak nie jest i trzeba trochę porzeźbić, a wolałbym nie schrzanić czegoś, psując zderzak czy dokładkę.
Byłbym wdzięczny za odpowiedzi ;)
A tu foto mojego dupowozu tak dla przywitania się :bigok:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
ForeCast
Post autor: ForeCast » czw lip 03, 2014 14:53
Max93, siemanko! Jahre zawsze na propsie - ten konkretny egzemplarz kojarzę - nie był gdzieś na forum wcześniej?
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » pt lip 04, 2014 00:20
ForeCast, akurat był bo go odkupiłem od znajomego, który jest na forum ;)
Było:
VW Golf mk2 1.6D
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt lip 08, 2014 19:57
Panowie szybkie pytanie, sytuacja awaryjna - jak zamknąć el. szyby na krótko?
dabus997m
Post autor: dabus997m » wt lip 08, 2014 22:04
Zdejmij tapicerkę odkręć prowadnicę i przystaw szybę jakąś listewką(mój teść tak robi gościom zanim im przyjdzie nowy podnośnik szyby). Po kablach to ciężko wydedukować. Jak silnik uwalony to nawet na krótko nie odpali chyba, że to przycisk uwalony?
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr lip 09, 2014 11:18
nie ma prądu w ogóle, szyberdach stoi, lusterka stoją, szyby stoją - bezpieczniki całe :smirk:
ForeCast
Post autor: ForeCast » śr lip 09, 2014 11:25
Jak silniczki sprawne, to daj na krótko napięcie z akumulatora
Wróć do „Kąciki”
