Dziwny odgłos z okolic filtra powietrza
marcin998
Post autor: marcin998 » czw sty 16, 2014 21:53
Detektor, Ściągałem już pokrywę nie raz więc będzie dobrze. Boję się co zobaczę jak ją ściągnę.
Jakieś 30kkm tam zaglądałem i nic nie wzbudziło moich podejrzeń, ale wtedy też nie było tego dźwięku.
rex_hunt pisze:Zastanawiam się czy te dudnienie nie powodują spaliny wchodzące przez zawór egr do kolektora ssącego. Zdejmij przewód powietrza od ic z egr i posłuchaj.
Egr mam odłączony, więc to nie będzie to.
rex_hunt
Post autor: rex_hunt » czw sty 16, 2014 22:15
Nie chciałem od razu Ciebie straszyć ale takie dudnienie nie raz słyszałem w silnikach z nieszczelnym zaworem ssącym. Wtedy uciekająca kompresja coś takiego powoduje.
marcin998
Re: Dziwny odgłos z okolic filtra powietrza
Post autor: marcin998 » pt sty 17, 2014 23:42
Otworzyłem pacjenta i sprawa wygląda następująco.
Ostatnio zmieniony wt sty 21, 2014 12:42 przez marcin998, łącznie zmieniany 1 raz.
Detektor
Post autor: Detektor » sob sty 18, 2014 15:00
Myślę, że na podstawie tych zdjęć nie dostaniesz konkretnej odpowiedzi bo słabo widać krzywki a w dodatku nie wszystkie.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
juhas484
Post autor: juhas484 » wt sty 21, 2014 15:15
marcin998 pisze:Otworzyłem pacjenta i sprawa wygląda następująco.
marcin998 czy ustaliłeś przyczynę tego dudnienia?
U mnie w golfie ATD też od jakiegoś czasu tak dudni z filtra powietrza
marcin998
Post autor: marcin998 » śr sty 22, 2014 08:25
Nic konkretnego.
Po ściągnięciu dekla okazuje się, że wszystko jest ok. Przynajmniej na razie nie będę podejmował żadnych kroków, zobaczymy może sytuacja się wyklaruje to będę naprawiał.
Na pewno po wymianie oleju ten dźwięk jest cichszy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
