1.6 Gaśnie na wolnych obrotach
marekgolf3
Re: 1.6 Gaśnie na wolnych obrotach
Post autor: marekgolf3 » pt sty 31, 2014 20:46
Tak w mk4 mam z idento silnikiem. ten w avatarze to stary nabytek.
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » śr paź 04, 2017 17:41
1,6 16V, BCB zgasł dziś na wolnych obrotach na skrzyżowaniu. Na szczęście dało się odpalić od razu bez problemu. Nowe świece, dobrane z katalogu Beru, przeczyszczona przepustnica (bo wpadał w szarpanie) i przeczyszczona odma. Stare, oryginalne palcocewki. Doprawdy nie wiem dlaczego zgasł.
Ma ktoś podobnie z tą serią silników 1,6 16V ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 04, 2017 18:00
Przypadłość częsta/powtarzającą sie czy wydarzyło się to raz? Przepustnice myłeś po zdemontowaniu jej czy na aucie?
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » śr paź 04, 2017 18:56
Zdarzyło się drugi raz w ciągu ostatnich 2 mc. Przedtem na wolnych obrotach wpadał w drgania i była czyszczona przepustnica i odma u lokalnego guru od VAGów.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 04, 2017 19:16
Może być tak że kończy się już przepustnica ale również dobrze może być to wina niedomykającego sie szczelnie zaworu egr lub np zwiększonych oporów jakie stawia pompa wspomagania. Musiałbyś podejrzeć w vagu pewne parametry np podciśnienie w kolektorze ssącym na biegu jałowym, czasy wtrysku paliwa, obciążenie silnika, stan regulacji biegu jałowego. Do tego oczywiście szczelność odmy oraz odpowietrzenia spod korka wlewu oleju.
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » śr paź 04, 2017 20:09
marcin7x5, dzięki!
Wróć do „Benzyna”
