Kupiłem taki kabelek http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupunkt ... 93256.html,podłączyłem i nic nie chodzi, tylko napis przez chwilę "no cd changer". Sprzedawca na aukcji napisał:
"Jeżeli radio da się przełaczyć na AUX lub CD wystarczy wyjąć radio z deski rozdzielczej, włączyć je, przełaczyć na CD lub AUX i (poślinionym palcem) dotknąć do pinów 19 i 20. Jeżeli wejście AUX działa to po dotknięciu do tych pinów będzie słychać buczenie."
No i u mnie było coś tam słychać, więc kupiłem. No i teraz nie działa, da się coś z tym zrobić?
W sumie nie wiem czy opłaca mi się to im oddawać , bo przesyłka wyniesie tyle i ile mi oddadzą za ten kabel. Dodam że moja gamma v jest produkcji sony, to coś zmienia?
Chciałbym teraz kupić taki odtwarzacz razem ze zmieniarką w środku(abym miał wszystko pod ręką): http://allegro.pl/passat-b5-golf-iv-zmi ... 68777.html. Jeśli mi ten adapter nie chodzi to może być problem z działaniem tej zmieniarki?
[mk4] Radio Gamma V czy MCD
- luka828
Tak przyznaję ci rację, ale nikt nie napisał na aukcji że ten adapter nadaję się tylko do nowszej Gammy V, która posiada już możliwość przełączania między AUX a CD. Tak mi powiedział ten sprzedawca jak do niego zadzwoniłem.
Znalazłem podobny adapter do tego co mi wysłałeś, ale dodatkowo ma możliwość podpięcia zmieniarki CD, aby można używać raz AUX raz CD: http://www.tme.eu/pl/details/aux_cd-08. ... ejsy-aux/#. Co o tym myślisz, będzie poprawnie chodzić twoim zdaniem? Jest to jednak trochę tańsze od tego Yatoura.
Z takim nie miałem nigdy do czynienia.
Nie kombinuj tylko kup taką zmieniarkę, będziesz miał USB,SD, AUX i jak dalej będzie mało to podłączysz jeszcze ori CD
http://allegro.pl/new-zmieniarka-mp3-sd ... 02351.html
- luka828
Ale takie cudo już powinno chodzić bez problemu http://www.tme.eu/pl/details/aux_cd-08/interfejsy-aux/#. To jest to samo co mi dałeś wcześniej w linku(tylko to trochę tańsze).
A tu mają opis tych wszystkich adapterów, wydają się być sensowną opcją(jednak 100zł w kieszeni)
http://www.tme.eu/pl/Document/09f0516d1 ... _to_cd.pdf
P.S. Jak ktoś miał może styczność z tego typu adapterami to proszę o opinię.
- luka828
Jednak AUX później sobie sprawię, a teraz zmieniarka z cd
Co myślicie o tej zmieniarce: http://allegro.pl/zmieniarka-vw-i3925030835.html wystarczy ze ją podepnę do radia i wrzucę płytki?
będzie ok do Gammy V Sony?
