Nagrzewanie silnika golf III 1.4
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw sty 30, 2014 06:18
Oba mogą być ja ostatnio zakładałem verneta u brata 3 lata już chodzi jest ok
Mateusz2615
Post autor: Mateusz2615 » czw sty 30, 2014 18:21
ok to chyba kupuię ten termostat może ktoś jeszcze się wypowie żeby potem problmów nie było?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw sty 30, 2014 19:33
kup getsa
Mateusz2615
Post autor: Mateusz2615 » śr lut 05, 2014 20:50
więc kupiłem termostat firmy Vernet i chyba dalej lipa jutro przetestuję auto i zobaczę czy dalej wskaźnik nie pokazuje głupot.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lut 06, 2014 00:24
czemu lipa nie łapie temp.90 i jak auto zapaliłeś ile czasu silnik pracował
Mateusz2615
Post autor: Mateusz2615 » czw lut 06, 2014 17:47
z 10 minut pracował ale dzisiaj nigdzie nie jechałem jak pojadę to dam znać. Wczoraj sprawdzałem chwilę poszło powyżej 70.
Mateusz2615
Post autor: Mateusz2615 » sob lut 15, 2014 22:34
Więc teraz mam tak jakby problem bo mam bo wymieniłem termostat i dalej to samo ale trochę lepiej pod dołem umieszczam zdjęcie jakieś znalezione na necie z zaznaczonym jak u mnie to wygląda.A byłbym zapomniał termostat Vernet
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lut 16, 2014 09:30
dziwna sprawa po wymianie termostatu nadal nie łapie temp 90* czy sprawdzałeś czy przy takiej temp co zrobiłeś zdięcje wąż dolny od chłodnicy jest zimny bo powinien być
Mateusz2615
Post autor: Mateusz2615 » ndz lut 16, 2014 19:41
sprawdzę ale to jutro bo jadę w trasę i będę widział czy coś jest nie tak.Byłbym zapomniał to nie jest mój licznik to jakiś z neta zdjęcie jest tylko na nim zaznaczyłem ile mi pokazuje.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lut 16, 2014 20:06
jeśli wąż dolny jest gorący i załączy się wiatrak tzn że czujnik przekłamuje
Mateusz2615
Post autor: Mateusz2615 » ndz lut 16, 2014 21:51
najlepsze że ja nigdy prawie wiatraka nie słyszałem.|No może latem
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lut 16, 2014 21:59
nic dziwnego jak termostat cały czas był otwarty
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz lut 16, 2014 22:44
hah.. też nigdy wentylatora nie słyszałem, bo wiadomo, termostat puszczał za wcześnie i miałem max 70* a jak wymieniłem to się okazało, że czujnik w chłodnicy co wentyl załącza jest padnięty... Masz może multimetr z pomiarem temperatury, albo jakiś termometr wyskalowany do jakichś 120* celsjusza, jak tak to odpal auto, odkręć korek, wsadź termometr tak by był w płynie zamoczony i patrz do ile temperatura dojdzie i zobacz jak się zachowuje wskaźnik na liczniku ;)
Mateusz2615
Post autor: Mateusz2615 » ndz lut 16, 2014 22:49
ok postaram się sprawdzić
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
