Tak ale jakim cudem zmieniają się przełożenia? Prędkość rośnie wprost proporcjonalnie do obrotów silnika i zapłon nie ma nic do tego.pironet pisze:kolego przy zle ustawionym zapłonie (zbyt przyspieszony lub opóżniony) auto nie osiąga założonej mocy co idzie z znacznym pogorszeniem osiągów.
Problem z mocą w 1.3 NZ
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Koledze pewnie chodziło o to, że samochod na źle ustawionym zapłonie gorzej się wkrecal i przez to musiał go bardziej butowac żeby jechał. Bo przełożenia w skrzyni na pewno się nie zmieniły
kiedyś na forum chyba jakiejs daci czy czegoś innego było kilkadziesiąt stron o różnych wiatraczkach montowanych w dolocie i ludzie upierali się, że po montażu wiatraczka na 5 przy mniejszej prędkości obrotowej jechali tyle samo co przed montazym na wyższych obrotach
ale to tak na marginesie, sorry za OT
Re: Problem z mocą w 1.3 NZ
OsteR9019 pisze:Tak ale jakim cudem zmieniają się przełożenia? Prędkość rośnie wprost proporcjonalnie do obrotów silnika i zapłon nie ma nic do tego.pironet pisze:kolego przy zle ustawionym zapłonie (zbyt przyspieszony lub opóżniony) auto nie osiąga założonej mocy co idzie z znacznym pogorszeniem osiągów.
Kolego nie do końca jest jak piszesz ale najlepiej sprawdz sam,zaznacz śrubokrętem pierwotne ustawienie aparatu a potem przekręć w lewo ,przejedz się i przekręć w prawo i też przejedz się ...zobaczysz jak auto sie zachowa i że przełożenia nie mają tu nic do żeczy.Jest jeszcze coś takiego jak MOMENT OBROTOWY
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Wiem że ze źle ustawionym zapłonem silnik nie osiągnie właściwej mocy, ale mi chodzi o to co ma piernik do wiatraka? Mogę nawet wymontować aparat zapłonowy pociągnąć samochód na lince i gdy silnik osiągnie 3tys. obr. prędkość będzie taka sama. Autor pisze przed regulacją 3tys i 80km/h po regulacji 2tys i 80km/h a to jest bzdura!
Tak, zapłon ma wpływ na moc a co za tym idzie przyspieszenie samochodu, ale nie ma żadnego wpływu na prędkość obrotową silnika przy danej prędkości poruszania się pojazdu.
Jako autor wtrącę dwa slowa do dyskusji. Tak jak pisalem na początku postu, nadal to podtrzymuję. Auto na starym aparacie zaplonowym, i na nowym(prawidlowym dla tego silnika) przed regulacja - jechalo wolniej niż na nowym aparacie po prawidlowym ustawieniu kąta wyprzedzenia zaplonu. Potwierdzila to również trasa ktora ostatnio pokonalem. Prędkość z jaka jechalem , dla tych samych obrotów byla o ok 10km/h wieksza niż na poprzednim aparacie. Wyjasnienie tej sytuacji pozostawię dla większych fachowców ode mnieOsteR9019 pisze:Wiem że ze źle ustawionym zapłonem silnik nie osiągnie właściwej mocy, ale mi chodzi o to co ma piernik do wiatraka? Mogę nawet wymontować aparat zapłonowy pociągnąć samochód na lince i gdy silnik osiągnie 3tys. obr. prędkość będzie taka sama. Autor pisze przed regulacją 3tys i 80km/h po regulacji 2tys i 80km/h a to jest bzdura!
Kolego,krótko mówiąc jeśłi nie wiesz co to MOMENT OBROTOWY to nie bardzo wiem jak ci to wyjaśnić,przeniesienie napędu tutaj nie ma nic do rzeczy wiec żadne zębatki w skrzyni się nie pozamieniały a to co piszesz że zapłon ma wpływ na moc ale nie ma żadnego wpływu na prędkość obrotową silnika to bzdura moim zdaniem.Idąc twoim tokiem myślenia prędkość pojazdu nie ma nic wspólnego z mocą ??Jeśli zmienisz ustawienie aparatu i zapłon ma zbyt wczesne spalanie lub spala do wydechu to automatycznie spada moc i moment obrotowy a co za tym idzie osiągi na każdym biegu pomimo tych samych obrotów.Gdyby było tak jak piszesz to kazdy silnik o tej samej pojemności i tym samym przełożeniu ALE RÓŻNEJ MOCY miał by te same osiągi a wiemy że tak nie będzie.
proponuję przeczytać
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2309029.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.magazyn-motoryzacyjny.pl/moc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
przeciągnięcie na lince zmienia postać rzeczy bo wtedy działają siły odwrotnie i to ty napędzasz silnik kołami i skrzynią ale jeśłi jedno koło zacznie delikatnie wpadać w poslizg to czy silnik nadal będzie miał tą samą prędkość ??
Masz 50 koni jedziesz 140 km/h dodaj pare kucy a pojedziesz tym samym autem 160km/h
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
pironet
Nad interpretujesz moje wypowiedzi.
Mi chodzi tylko o to:
- zapłon źle ustawiony 2tys obrotów piąty bieg 80km/h
- zapłon dobrze ustawiony 2tys obrotów piąty bieg też 80km/h
I nic więcej. Z tym że silnik osiąga lepszą sprawność z właściwie ustawionym zapłonem absolutnie się zgadzam. Szybciej pojedzie, wcześniej się rozpędzi itd.
