mk II Problem z silnikiem 1.8 model gx pełny wtrysk
gtx
Post autor: gtx » pn lip 10, 2006 16:53
doktorek83 pisze:są dwa na podszybiu do tego z jedynka podpięta jest jedna wiązka kabeli i powietrze a do dwójki dwie wiazki kabli i jedna wolna pewnie do podpiecia w serwisie tak????
Odnosnie tego czujnika mozliwe ze kabelki pomylone zostały tzn zielony do czujnika przy silniku a czarny do sondy????
Jeden sterownik ten mniejszy jest od zaplonu.Masz taki sam wtrsyk jak w silniku 1.8 16v (PL).Zielony idzie do sondy tylko podlacz ta co jest przy kolektorach.
doktorek83
Post autor: doktorek83 » pn lip 10, 2006 20:29
Ok spróbuje pozdrawiam dzis doszła pompa jutro zakładam oraz obudowa na pasek rozrządu w środe jade do mechanika wymienic paski oraz ustawic zapłon taka sierota mi go przestawila chcial zakozaczyc i na ucho ustawic =D> :rotfl: tylko mi nagrzebal
[ Dodano: 15 Lip 2006 10:42 ]
witam podłaczyłem ten z kolektorów nic to nie zmieniło w srode zawozłem auto do mechanika na wymiane pasków regulacje moze dojdzie do tego co jest
[ Dodano: 15 Lip 2006 10:44 ]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d779a5039fa814ea.html][img]http://images20.fotosik.pl/147/d779a5039fa814ea.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
