Zablokowany sterownik ,wywalenie immo
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz mar 16, 2014 23:53
i w tym golfie co kupiłeś co kupiłeś jest immo
golf1121
Post autor: golf1121 » pn mar 17, 2014 00:00
no było te seryjne z tym pierścieniem na stacyjkę i do tego te dodatkowe jakieś . a co to ma do rzeczy?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn mar 17, 2014 00:11
no to jak jest w tym co kupiłeś przełóż pętle i puszkę immo do swojego oczywiście kluczyk ten nowy sprawdź czy w środku w pilocie jest kostka
golf1121
Post autor: golf1121 » pn mar 17, 2014 00:13
Już tak zrobiłem i nic żadnej reakcji;/
To jakie musi mieć oznaczenie ten komputer bez immo ?;/
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn mar 17, 2014 00:21
wykasowany błąd a ten komp co kupiłeś jakie ma symbole
golf1121
Post autor: golf1121 » pn mar 17, 2014 00:24
teraz ci nie powiem ale tamten jest od 1.4..
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn mar 17, 2014 00:31
ale immo pasuje wtyczki są takie same ten co kupiłeś 1.4 palił normalnie musisz podpiąć kompa wykasować błąd i zrobić adaptacje Ades 01 kanal 10 wprowadzic 00 skasowac wyuczone wartości, wylaczyć zapłon i uruchomić silnik
golf1121
Post autor: golf1121 » pn mar 17, 2014 00:43
No ok , a jeśli chciałbym je wywalić te immo to trzeba coś grzebać w kompie?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn mar 17, 2014 00:46
emulator trzeba zakładać ale tak jak pisałem wieczne to nie jest
golf1121
Post autor: golf1121 » pn mar 17, 2014 00:48
tzn ile to trzyma tak mniej więcej?
czyli najlepsza opcja kupić kompa bez immo .
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn mar 17, 2014 00:54
to auto co kupiłeś 1.4 paliło?jak paliło załóż wszystko z niego pętla puszka kluczyk wykasuj błąd i zrób adaptacje
golf1121
Post autor: golf1121 » pn mar 17, 2014 00:56
tak paliło . orientujesz się jaki muszę mieć kabel i program do tego bo być może kumpel ma zły lub cos?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn mar 17, 2014 01:05
vag comem zrobisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
