Jezeli mozesz to opisz jak sie czysci przepustnice w golfie IV 1.4 16 V i gdzie ona sie znajdujemartines pisze:w mk4 nie ma SILNIKA KROKOWEGO jest natomiast moduł przepustnicy, co do przepustnicy należy ja średnio co 50 tyś km czyścic z oleju ale klekotanie silnika i jego telepanie napewno nie jest przyczyna zasyfienia przepustnicy!!loost pisze:bo podejżewałem silnik krokowy
Nierówna praca silnika 1.4 GOLF IV
pisałem o tym dokładnie
szukaj....
o tutaj :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42114
bez fotek niestety, bo za pozno sie zorientowalem
co do drgan na zimnym u mnie podobnie
o tutaj :
Powinna sie sama zaadoptowac...ale moze to potrwac troche....nie powiem dokladnie ile....z 50km - 100km.....gdzies bylo na ten temat.
A skutki jak sie nie myle sa takie ze moga byc za wysoksie obroty.....lub za male....lub moga falowac........az do momentu kiedy wszystko sie unormuje
U mnie w VW za czyszenie chcieli 80 zl (za to kupilem sobie adapter - koszt ok 100zl i zrobilem adapatacje samodzielenie) a przepustnice tez sam wyczysicilem. Plus tego ze przy nastepnym czyszczenie nic nie zaplace.....i w przypadku jakis bledow...zawsze moge sam sobie je odczytac a nie placic 50zl w VW. Wiec od teraz urzadzonko zarabia na siebie.
ps. Sprawdz serwisy np. skody....czy inne warsztaty z VAGiem....moze znajdziesz nawet za 50zl czyszczenie z adaptacja
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
przepustnicę widać po zdemontowaniu całej obudowy filtra powietrza ja posiadam 16/16v i też wariuje najpierw sąda potem kable a teraz wychodzi coś co nazywa się recerkulacją spalin jakis ala termostat lub elektronicznie otwierana machineria która wraca spaliny do kolektora ssącego aby była lepsza emisja spalin
Nierównomierna praca silnika MK4 1.4 16v
<<<< GOLF 4 SILNIK 1.4 16v rok 1998.>>>Witam mam ten sam problem . Otóż zatankowałem paliwo na stacji (mialem rezerwe), dojechałem do domu.Rano wsiadlem do samochodu i jakos dziwnie palił, po pracy wciadam i silnik bardzo nie równo pracuje. w srodku aż czuc prace silnika, samochod stracil moc, na 2 slabiutko sie rozpedza, przy ok 10tys obrotach czuc takie przerwanie ( szarpnięcie) i z tłumika spaliny wydostaja sie nierównomiernie niewiem co to moze byc niemam pojecia prosze o pomoc z gory dzieki jezeli jest za malo informacji spróbuje opisac szczegółowiuej ale niewiem czy sie da
ps obroty w miare sa w normie ok 9 tys nie skacza tylko silnik na poduszkach skacze
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 22:24 przez garnek71, łącznie zmieniany 1 raz.
- paszczakbotanik
Witam! Chciałbym się podzielić spostrzeżeniami. Gdy zakupiłem golfa IV 1.4 16v przez kilka pierwszych dni nic się nie działo, niestety po kilku dniach jazdy zaczął dziwnie szarpać i nierówno chodzić (tak jakby na jeden wtrysk nie chciał chodzić), strasznie się dusił i nie miał mocy, a szczególnie jak popadał deszcz. Wymieniłem przewody, świece, czujnik halla, filtr paliwa, filtr powietrza i dalej to samo. Okazało się, ze było małe pęknięcie na cewce, jej wymiana pomogła. Teraz mam problem z odmą, juz dwa razy tej zimy wywaliło mi olej przez miarke. Czyszczona była w grudniu, silniczek lubi sobie troche zjeść no ale to 1.4 i nie zamierzam bawić się z nim w jakiekolwiek remonty. Szukałem jakichś rozwiązań ale przegladając fora nie udało się. Zastanawiam się czy nie wyprowadzić tej odmy prosto na ziemie, wtedy może będzie spokój...
- paszczakbotanik
Jeśli chodzi o podgrzewanie nieszczęsnej odmy to na pewno nie jest to w 100% działający patent, u mnie też jest podgrzewanie ale i tak pojawiają się problemy. Dzisiaj ją wyciągnąłem ze znajomym i po raz drugi wyczyściliśmy, tak jak się spodziewałem było trochę zamarzniętego syfu.
P.s. znajomy w audi a3 97r. 1.6 też ma problemy z obrotami, wcześniej miał czyszczona przepustnice ale to nie pomogło i teraz trzeba wymienić...no a jak wiadomo to drogi gips
to ja się również podepnę do tematu, posiadam polo z silnikiem 1.6 ABU układ monotronic, mam objawy te same co napisał autor tematu, silnik zimny nie równo chodzi itp., ciepły0 wszystko ok, wymienione świece (próbowałem 3 komplety) na jednym nieco lepiej chodzi, świece po wkręceniu i pracy około 2-3min są całe czarne i mokre z benzyny, przewody, kopułka, palec ok, mam do sprawdzenia jeszcze cewke zapłonową (jutro), wymieniony czujnik niebieski temp. (jakiś zamiennik)
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Na zimnym silniku to ja bym obadał sondę i regulator ciśnienia paliwa, choć te komponenty powinny rzucić jakiś komunikat w VAG o mieszance. Możesz eksperymentować, odepnij wężyk podciśnienia od regulatora i zobacz czy cos zmienia zarówno na zimnym i ciepłym. Olej musi być syntetyk ze względu na wielkosc kanałów olejowych bo może przytykać, filtr oleju filtron miała któraś seria problemy.
Regulator da za dużo paliwa w wiekszosci przypadkow awarii i swiece będą czarne i bedzie kiepsko chodzil bo go zalewa.
Albo trasa z 50km, nie gasić tylko podpiąć vag i zobaczyc jakie wartości w silniku blok 32 - czego się sonda nauczyła - to tez jest jakis punkt wiedzy o stanie mieszanki.
[ Dodano: 09 Mar 2010 10:19 ]
Aha i szczelność kolektora ssącego - uszczelki przy bloku i przepustnicy. Demontaż i wymiana albo sikamy autostartem obficie w celu omacania sprawy.
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 11:10 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
