o ile obnizone zawiesz?
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » śr lip 05, 2006 20:57
sproboj wkrecic gumy w sprezyny, a jak dla mnie to obnizenie jest 60/40
pozdfrawiam
ben29
Post autor: ben29 » czw lip 06, 2006 09:55
oki, tez pomyslalem o gumach, mam nadzieje ze pomoze to cos,
dzieki
Kupię listwy boczne na tylne błotniki z napisem GT
wersja 3d.
wara99
Post autor: wara99 » czw lip 06, 2006 12:11
40 to napewno przód nie jest bo ja mam 40 i jest wyzej a jak wkrecisz gumy to bedzie kibel bo sprezyna wtedy nie pracuje jak powinna
[ Dodano: Czw Lip 06, 2006 12:17 ]
ja jak obciaze auto w 2 osoby z tylu + bagaz ze kolo sie chowa w nadkole to nic mi nie dobija wiec cos tam masz nie tak
ben29
Post autor: ben29 » czw lip 06, 2006 13:34
wiec myslisz ze mam obnizone o 60 ?
wara99 pisze:40 to napewno przód nie jest bo ja mam 40 i jest wyzej a jak wkrecisz gumy to bedzie kibel bo sprezyna wtedy nie pracuje jak powinna
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » czw lip 06, 2006 20:59
ben29 pisze:oki, tez pomyslalem o gumach, mam nadzieje ze pomoze to cos,
u mnie pomoglo, wymienilem oponki i juz mi ich nie zdziera rancik :)
dzieki za punkcika
wara99 pisze:a jak wkrecisz gumy to bedzie kibel bo sprezyna wtedy nie pracuje jak powinna
inni tez mi tak mowili, ja osobiscie nie zauwazylem nic niepokojacego w zachowaniu zawieszenia. Zgadza sie ktos moze powiedziec ze to pol-srodek ale jak ten pol-srodek spisuje sie dobrze i koszt wynosi 2 X 4 zl to mysle ze warto sie zastanowic.
Bazyl GT
Auto: MK3 1.8 GT
Silnik: ADZ
Post autor: Bazyl GT » pt lip 07, 2006 01:35
Wygląda na 60/40 - "seryjne" amorki wejdą, ale najlepiej gazowe, tak jak chłopaki radzili. Oczywiście nie licz na trwałość amorków jak przy oryginalnych springach...
plazma
Post autor: plazma » pt lip 07, 2006 16:57
o mniej więcej o ile sie trwałość zmniejszy tak może podałby ktoś w km:P
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
ben29
Post autor: ben29 » pt lip 07, 2006 17:09
znalazlem takie amorki , mogą być?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=114401987
a na tył mogą być olejowe kyb ?
[ Dodano: Pią Lip 07, 2006 17:11 ]
na tył takie?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=114449150
wersja 3d.
Bazyl GT
Auto: MK3 1.8 GT
Silnik: ADZ
Post autor: Bazyl GT » pt lip 07, 2006 23:30
plazma pisze:o mniej więcej o ile sie trwałość zmniejszy tak może podałby ktoś w km:
Ciężko jest to określic precyzyjnie, ponieważ po różnych drogach jeździmy, ale powiem tak : W grudniu na badaniu technicznym miałem 70% sprawności, a miesiąc temu szlag trafił amorki (olejowe) całkowicie - jeden aż przeciekł! Wrocławskie dziury słyną ze swej "jakości" na cały kraj! Zrobiłem może od badania jakieś 30-35 tys... niewiem... Pozdro.
wara99
Post autor: wara99 » sob lip 08, 2006 00:11
Bazyl GT pisze:Wygląda na 60/40 - "seryjne" amorki wejdą, ale najlepiej gazowe, tak jak chłopaki radzili. Oczywiście nie licz na trwałość amorków jak przy oryginalnych springach...
kolego chyba wprowadzasz w bład na -60 musi byc amor krótszy bo inaczej sprezyna bedzie latac w kolumnie, na serji moze byc max -40
Bazyl GT
Auto: MK3 1.8 GT
Silnik: ADZ
Post autor: Bazyl GT » sob lip 08, 2006 15:15
wara99 pisze:na -60 musi byc amor krótszy bo inaczej sprezyna bedzie latac w kolumnie
To przyjedź i zobacz, że się da. :bigok: Nie robi się tego, bo nie daje pożadanego efektu : jest twardo, szybko się zużywa, a w sytuacji awaryjnej (duuże dziursko) dobija do odboju. Nic nie lata jeśli są to markowe, progresywne springi. Chyba że masz cięte... U mnie nawet jak podnoszę auto na podnośniku, to nie ma mowy o lataniu sprężyny. PozdraVWiam.
ben29
Post autor: ben29 » ndz lip 09, 2006 08:18
bardzo proszę fachowców o opinię, czy moje zawieszenie obnizone est o 40 mm czy 60 ?
sprawdzalem czy nie ma jakis naklejek, sa ale niestety nie da się odczytac zadnych parametrów,
zastanawiam się wlasnie czy nie założyć seryjnych sprężyn, jazda na obniżonym zawiesz po naszych drogach dla mnie staje się już czystym masochizmem,
pozdr i zycze udanej niedzieli
[ Dodano: Wto Lip 11, 2006 19:29 ]
witam,
dzieki za podpowiedzi i info.
Nastąpiła mała zmiana planów, krótsze zawieszenie które mam teraz idzie out,
mam dość już jeb... dziur.
zakładam nowe seryjne sprężyny+ gazowy koplet przód tył z Kayaby.
Naprawde podziwiam ludzi którzy chcą obnizyc sobie auto.
myślę że ecześniej czy pózniej kazdy wroci do oryginału.
pozdrawiam.
wersja 3d.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
