Czujnik ESP G200 01423 – Lateral Acceleration Sensor (G200)
boboDTR
Post autor: boboDTR » czw sty 28, 2016 20:17
witam,
mam problem z czujnikiem g85 znalazłem w necie jak można skalibrować w/w czujnik ale nie mogę tego wykonać bo mam nieaktywny przycisk [Security Access - 16] dlaczego.
Program: VAGCOM 311.2
jest on aktywowany do FULLY REGISTERED / AKTIWATION
może trzeba jakoś inaczej ustawić opcje
Proszę o pomoc
boboDTR
Post autor: boboDTR » czw sty 28, 2016 21:28
a może ma ktoś sprawdzoną wersję vag com 4.9 ???
ankonian7
Post autor: ankonian7 » sob sty 30, 2016 19:02
O ile sie nie myle sterownik ABS nie ogarnie go.
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
boboDTR
Post autor: boboDTR » ndz sty 31, 2016 10:11
w vag com 311 mam nieaktywne przyciski Security Access - 16
ankonian7
Post autor: ankonian7 » ndz sty 31, 2016 11:50
Wchodzisz w kodowanie 11 - 40168
boboDTR
Post autor: boboDTR » ndz sty 31, 2016 12:45
kolego mam problem z czujnikiem g85 potrzebuję zrobić kalibrację tego czujnika ale nie mogę wejść w [Security Access - 16] a tego klawisza [Coding-II - 11] nie mogę znaleźć w VAGCOM 311
poniżej przesyłam sposób kalibracji g85
- wyprostuj kola
- uruchom samochod
- skrec kiere 1 obrot w prawo, wyprostuj i skrec 1 obrot w lewo i wyprostuj
- przejedz sie kawalek po prostej nie jadac szybciej niz 20 km/h.
- zatrzymaj samochod z kierownica na wprost
- nie ruszajac kierownica przeprowadz adaptacje VAG-COM:
[03 - Brake Electronics] lub [44 - Steering Assist]
[Coding-II - 11] lub [Security Access - 16]
kod 40168 [Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
jesli wszystko zrobiles dobrze powinno wyskoczyc OK w drugim polu
[Done, Go Back]
zeby sie upewnic ze wszystko ok:
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
w polu 1 wartosc powinna byc miedzy -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
w tym momencie powinien zgasnac blad ESP (jesli masz) ale wspomagania nadal brak. (moze sie roznic w zaleznosci od rocznika)
po tym trzeba jeszcze zaprogramowac polozenie krancowe kiery
- wysprostuj kola/kierownice i trzymaj prosto przez 5s
- skrec na maxa w lewo i przytrzymaj chwile w tej pozycji
- skrec na maxa w prawo i przytrzymaj chwile w tej pozycji
- wylacz silnik / wyjmij kluczyk
- odpal silnik i odczekaj 5s
- jesli lampka wspomagania nie zgasnie to przejedz sie kawalek jezdzac w kółko krecąc w prawo i lewo kirownica.
ankonian7
Post autor: ankonian7 » pn lut 01, 2016 00:20
Chodzi tu o nr 11. Wchodzisz w sterownik ABS i u dolu po prawej bedzie LOGIN 11 - ukaze sie okienko w ktorym wpisujesz 40168, to umozliwi Ci adaptację czujnika. :bajer:
boboDTR
Post autor: boboDTR » pn lut 01, 2016 21:02
wielkie dzięki za pomoc błędu już nie ma :pub:
Patryk192
Re: Czujnik ESP G200 01423 – Lateral Acceleration Sensor (G2
Post autor: Patryk192 » wt lip 11, 2017 15:16
mam problem z g251 - jest błąd i nie da się go wykasować
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
27-00 - Implausible Signal
używałem vcds i nie mogę go zaadaptować
mam a3 99r 1.8t quattro bez esp
czujnik jest po regeneracji na 99% dobry
co może być nie tak?
